土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉安装时需掌握的十点规范,新手必读!
发布于:2015-07-23 15:23:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.烟道在安装时没有斜度。 壁挂炉的烟道在安装时应该有一定倾斜度(大概5度左右为宜,室外烟道比室内部分要低一些),这是最基本的常识。否则,烟道内的高温烟气排到室外时产生的冷凝水会倒灌到 壁挂炉里。同时,下雨天雨水也可能倒灌至 壁挂炉内。
2.把 壁挂炉安装在阳台外墙上。在 壁挂炉的应用实践中,只有极少数 壁挂炉用户会认为 壁挂炉安装在室内有碍观瞻而要求技术人员把 壁挂炉安装在阳台外墙上。部分暖通公司完全按照客户的要求,把 壁挂炉安装在阳台墙上,并且未采取任何遮雨、遮阳、防雷等保护措施。这样做的结果往往会导致 壁挂炉因为烟管进水、风压开关频繁出现故障而频频报警。
而一旦出现上述故障,技术人员将因为无处落脚而难以维修。还有部分暖通公司把 壁挂炉安装在阳台外墙上时虽然采取了遮雨、遮阳等措施,并且安装了便于维护的脚手架,但由于脚手架没有护栏,其承重负荷也未准确计算,因此,若干年后若发生锈蚀,上述脚手架同样会为维修 壁挂炉留下安全隐患。
3.把 壁挂炉安装在卫生间里。安放 壁挂炉的地方不能太潮湿,否则 壁挂炉里面的电路板会受腐蚀。因此, 壁挂炉不适合放置在卫生间里。另外, 壁挂炉安装在卫生间里还可能导致煤气中毒事件发生。因此, 壁挂炉应该安装在封闭的阳台上,或安装在厨房里。
4. 燃气 壁挂炉的烟管位置不合理。根据 壁挂炉的安装规范:烟管的左右250毫米、上下750毫米和正前方1500毫米以内,应无杂物及其他设备,以便于 壁挂炉的操作和维修,并尽量避免将烟管出口敷设在容易形成气流涡旋处的地方。
但在实践中,有些技术人员将烟管的出口安装在离侧墙较近的地方或安装在走廊、楼梯间内,从而使排出的烟气不能顺畅地排到室外,积在烟气排出口的四周,形成涡流。显然,积在这里的部分烟气很容易与空气一同被吸入 燃气 壁挂炉内,影响燃烧或导致显示器频繁报故障(这会误导用户认为上述故障是 燃气 壁挂炉质量不好所致)。这种不规范的安装一旦成为事实,改动起来非常困难。因为要想改变烟管的敷设位置,就必须改变房屋其他设施的布局,而且要重新开凿墙洞,并填补原来的墙洞。
5.烟道安装在吊顶等封闭环境中。有的暖通公司习惯把 壁挂炉安装在客户家的吊顶里。不难想象, 壁挂炉在需要维护时很难被取下来。有的暖通公司还把 壁挂炉安装在没有预留维修空间的壁柜中,这同样会给后期维护带来麻烦。
6.同轴烟管上的空气入口,部分或全部埋在墙洞里。这是 壁挂炉烟管在安装实践中的常见错误,这样做会因空气输入不够而导致 壁挂炉燃烧不正常。因为有些用户需要在室外安装除 壁挂炉以外的其他设备,不懂专业知识的安装工很容易造成以下几种错误:一、同轴烟管的大部分空气入口设在墙洞里,空气无法正常进入,导致 壁挂炉燃烧不正常、经常自动关闭。二、塑料制的电管与燃气管离烟气出口太近,在长时间的高温烟气熏烤后,很容易损坏,进而漏电或泄漏燃气。三、电管与燃气管并排敷设。这也是绝不允许的。因为万一电管绝缘被损坏、燃气管泄露,极易导致燃烧或爆炸事故。
7.烟道长度不合理。普通 燃气 壁挂炉的垂直烟道部分如果超过500毫米,若没有加装配套的冷凝水收集装置,可能会导致烟气中的水蒸气冷凝倒流,进而将风机中的文丘里管堵住并腐蚀设备,造成燃烧故障。
8.将普通塑料管道作为 壁挂炉的连接管道与 壁挂炉连接。部分暖通公司习惯用普通塑料管道连接 壁挂炉。而普通塑料管道长期耐高温水的性能不足,时间久了容易出现漏水、渗水等现象。现在已经有不少公司在采用耐高温、耐腐蚀的金属管连接 壁挂炉,这会更加安全可靠。以串联的形式将 壁挂炉和散热器直接连接起来。有的暖通公司直接以串联的方式把 壁挂炉和散热器连接起来,这容易使供暖系统的阻力增大,进而影响供暖系统的正常运行。
9.为节省成本故意漏装锅炉下方的5个阀门。有些暖通公司为了节省两三百元人民币的成本,把 壁挂炉下方原本应该安装的5个阀门减少到1个———冷水阀门(自来水进水阀)。一旦 壁挂炉出现故障需要检修,特别是需要检修水路的时候,水路系统将由于没有阀门而无法关掉。管路系统在锅炉安装好后才冲洗。有的暖通公司在 壁挂炉安装好后才去冲洗管路系统,这会导致 壁挂炉内置水泵容易存留杂质而堵塞、使系统运行阻力加大。
10. 壁挂炉底部的连接管道拐弯多。在实践中,部分 壁挂炉下面的连接管道有多处拐弯。这些弯度会使整个供暖系统的水阻加大,对系统的运行没有益处。 壁挂炉挂钩安装“不到位”。固定 壁挂炉的挂钩如果不牢靠, 壁挂炉与墙面贴合不够紧密,两三年后 壁挂炉的噪音就可能越来越大。因为在安装 壁挂炉时应该有一个垂直度,如果挂钩固定不牢靠,容易导致 壁挂炉内部风机运行时产生共振。这是这类噪音产生的直接原因。
  • kingyond1122
    kingyond1122 沙发
    很给力,谢谢了
    2015-07-26 11:31:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉维护、保养小常识,新手请进!
1、壁挂炉的耗电量大吗? 壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。 2、家里使用燃气壁挂炉危险吗? 燃气壁挂炉在欧洲已有40年的使用历史,技术已很成熟。设备配置的各项安全保护措施相当完善,用户可放心使用。 3、壁挂炉采暖系统会发生结垢吗? 在保证采暖系统密闭良好的情况下,采暖系统初次注入的水量一定,产生的水垢微乎其微,不会对采暖系统产生危险。
