土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉维护、保养小常识,新手请进!
壁挂炉维护、保养小常识,新手请进!
发布于:2015-07-23 14:33:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、 壁挂炉的耗电量大吗?
壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵, 壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。
2、家里使用 燃气 壁挂炉危险吗?
燃气 壁挂炉在欧洲已有40年的使用历史,技术已很成熟。设备配置的各项安全保护措施相当完善,用户可放心使用。
3、 壁挂炉采暖系统会发生结垢吗?
在保证采暖系统密闭良好的情况下,采暖系统初次注入的水量一定,产生的水垢微乎其微,不会对采暖系统产生危险。
4、 壁挂炉内的卫生热水和采暖热水发生混合吗?
壁挂炉内的采暖热水和卫生热水都有其独立的管道系统,二者不发生混合。
5、为了防止 壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在 壁挂炉系统内加防冻液吗?
壁挂炉系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。
正确的防冻措施应该是:
(1)家中短时间(一周以内)无人时,可将 壁挂炉温度设成最低,这时 壁挂炉将以最底温度运行.
(2)家中长期无人时,可将 壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如选自来水管绝对不会冻结。否刚请不要关闭 壁挂炉,保持其低温运行。
6、使用同轴烟道有什么好处?
节省室内空间、提高燃烧效率。
7、 壁挂炉内的膨胀水箱的作用是什么?
吸纳密闭系统内的水因温度发生变化而产生的膨胀量,保持系统压力稳定。
8、 燃气 壁挂炉都有哪些安全保护装置?
过热保护、缺水保护、燃烧故障保护、系统超压保护、排风安全保护、缺气保护、防冻保护、水泵防抱死、断电,断气自锁保护等几十项防护功能。
9、 燃气 壁挂炉采暖系统允许的最大水容量由哪些因素决定?
壁挂炉内膨胀水箱的有效容积的大小决定系统内允许水容量的大小。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内保温直接影响壁挂炉采暖
我们大家都知道,夏天我们开空调的时候,需要把门窗关上,这样才能最大限度地利用,同样的道理,使用[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉采暖[/url]也需要把门窗关上才能最大限度地采暖。随着科技的进步,壁挂炉的快速发展和社会不断提倡节约能源的口号,壁挂炉是采用天然气作为燃料,而且能提供热水等优点,越来越多的消费者选用
