土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内保温直接影响壁挂炉采暖
室内保温直接影响壁挂炉采暖
发布于:2015-07-23 15:21:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们大家都知道,夏天我们开空调的时候,需要把门窗关上,这样才能最大限度地利用,同样的道理,使用 [url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉采暖[/url]也需要把门窗关上才能最大限度地采暖。随着科技的进步, 壁挂炉的快速发展和社会不断提倡节约能源的口号, 壁挂炉是采用天然气作为燃料,而且能提供热水等优点,越来越多的消费者选用 壁挂炉作为冬天取暖的设备。下面跟大家一起分享 壁挂炉降低消耗的方法。
如何降低 壁挂炉的燃气消耗一、选择燃烧值较高的 壁挂炉
壁挂炉的燃烧值决定着 壁挂炉的工作效率以及燃气消耗情况,通常燃烧值越高,工作效率越高、使用起来越节能,反之则越耗能,这一点消费者在选择 壁挂炉时一定要注意。
怎样减少 壁挂炉的燃气消耗二、安装温控装置
首先 壁挂炉内置的温度控制系统是可以控制和调节锅炉温度的,但它控制的仅是 壁挂炉的水温,不可以针对室内温度进行检测和控制。这样的话感受室温,在去调节室内温度仅是凭经验、很难精准控制,这样则有可能造成燃气的浪费,如果安装了温控器就不一样了,可以精准预设室内,从而达到 壁挂炉调节运行最佳状态,减少 壁挂炉燃气的消耗。
如何减少 壁挂炉的能耗三、维护与保养
定时定点的对 壁挂炉进行维护与保养,可以保证 燃气[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉[/url]的高热效率。比如水垢清理、内部配件清洗等等都可以提升锅炉的工作效率,亦可节省燃气用量。
壁挂炉的燃气消耗如何才能降低四、做好房屋保温
房屋室内的保温好与坏直接影响着 壁挂炉的燃气消耗。通常房屋的保温越好越节省燃气,反之则越消耗燃气,当然这与房屋所在的楼层也有一定关系,经过大量的考察和走访北京 [url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉网[/url]发现,一般在中间楼层的房屋保温性最强, 壁挂炉使用能耗最低,而顶层和底层相对来说燃气消耗要高一些。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家居采暖壁挂炉的安装技术规范
一、必须由具备安装资质的公司进行安装,安装工人必须要经过专业技术培训,安装必须符合国家相关标准. 注意:安装前再次确认使用的燃气种类与本机銘牌标识相符 安装前确认机器符合采暖面积的要求,且系统安装合理. 二、安装位置的选择 1.本机是强制给排气式.必须安装在室内.同时注意烟管出口必须通向室外,外部端口距离墙面应不小于200mm. 2.本机一般安装在有燃气.上下水.电源且排气比较方便的地方.例如:阳台.厨房等.
