土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家居采暖壁挂炉的安装技术规范
家居采暖壁挂炉的安装技术规范
发布于:2015-07-23 15:19:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、必须由具备安装资质的公司进行安装,安装工人必须要经过专业技术培训,安装必须符合国家相关标准.
注意:安装前再次确认使用的燃气种类与本机銘牌标识相符
安装前确认机器符合采暖面积的要求,且系统安装合理.
二、安装位置的选择
1.本机是强制给排气式.必须安装在室内.同时注意烟管出口必须通向室外,外部端口距离墙面应不小于200mm.
2.本机一般安装在有燃气.上下水.电源且排气比较方便的地方.例如:阳台.厨房等.
3.安装位置的上方不得有可燃物.电器设备.燃气管道或明电线.
4.请勿安装在存有易燃易爆或具有腐蚀性物品的房间.
5.安装位置的两侧及上方应保留至少300—500mm的空间,以方便维护保养.
6.安装的位置应尽量靠近外墙,以减少烟管的长度.
7.安装机器的墙体应坚实,能够承受热水器所需受力的要求
8.机器的安装高度一般为方便用户操作控制面板为宜.
9.即使用户指定安装的位置也应符合以上的要求.
三、安装方法
1.根据机器安装孔与烟管的相对位置.确定烟管穿出墙的位置.在此位置打一直径大于110mm的孔.
2.根据机器尺寸打出烟管的位置.确定机器固定螺栓位置.然后将膨胀螺栓固定好.机器挂好后将螺母拧紧.机器安装好后应保持机体垂直,不得倾斜.
3.将烟管预先插入墙孔中,烟管弯头固定在机器上,再将直管烟管与弯头插接好.在将螺丝固定好.
4.水平烟管安装时要向室外有3—5度的倾斜,以防止;冷凝水及雨水到流.
5.烟管的最大长度不得大于2,5米[含一个弯头]若在此基础上增加一个弯头,最大长度应减少1米.
6.烟管于墙壁孔的间隙不可用水泥填充,以便以后维修保养.
7.烟管要安装的牢固,各接驳处要连接好,不得有漏气现象.烟管排气口应通畅.无堵塞.
四、供暖与卫生热水系统的安装
1.供暖和卫生热水出入水口必须安装阀门,以方便调试和维修.
2.供暖管线最低点应安装排污阀.
3.循环系统管径不得小于G3/4”以免加大循环阻力.
4.各组暖气片或地暖应采用并联连接且安装阀门,这样既有利于系统循环又有利于节能.
5.供暖系统应尽量避免出n型龙门结构,以免产生气堵,如避免不开应在最高点安装自动排气阀.
6.调试前彻底清洁管道内部,以免影响机器的正常工作.
五、.燃气管道的安装
1.燃气管径不可太细,以免影响机器的正常工作.一般应为G3/4"
2.胶管的长度不应超过2米.
3.燃气管道安装好后,必须进行检查有无漏气,如果有泄漏处不能用油或其他东西来修补,而是更换部件直至没有泄漏.
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电地暖与电壁挂炉两种采暖方式对比
1、能源的环保性   电地暖和电壁挂炉,二者使用的能源是清洁环保的电能,随着国家发现项目越来越多,电能使用越来越广泛,尤其是最近几年水力发电,风力发电与太阳能发电项目的不断发展,让电能走进千家万户,人们生活已经离不开电能。因此,这就为电采暖发展奠定了基础。   2、采暖原理不同   电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而电
