土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解析空气源热泵系统 大集合(二) 求加精
发布于:2015-07-23 17:16:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
太阳能+空气源热泵系统原理、特点
应用太阳能的地板采暖系统,常用的有两种方式:
一种是太阳能+壁挂炉的双热源系统,实现采暖与生活热水功能;
另一种是太阳能+空气源热泵(或热泵),可附加辅助电加热设备的多热源系统,实现集采暖、中央空调(制冷)、生活热水为一体的家居舒适系统。
一、太阳能+壁挂炉系统
该系统能实现地板采暖、生活热水的两大功能。系统采用太阳能、燃气壁挂锅炉两种热源,通过一个“流量平衡罐”将两种热源有效并机,使整个系统自动化控制,达到操作简单、舒适性节能的运行效果。已是一种非常成熟的应用方案,已有较多类似的工程实例。
太阳能集热换热循环系统
承压式太阳能集热板、太阳能循环泵、双盘管换热水箱的一组盘管形成一个闭式循环系统。太阳能循环泵受温度控制进行介质内循环运转,循环介质为专用的防冻液。由于防冻液受温度影响而产生防冻介质的体积、压力变化,需在管路中安装膨胀阀、安全阀、膨胀罐。
太阳能、壁挂锅炉的双热源并机原理
太阳能循环系统对双盘管换热水箱加温,换热盘管、水泵形成一个循环系统,将太阳能的热源水送至流量平衡罐。与壁挂锅炉的热水,在流量平衡罐内混合。流量平衡罐是两个热源系统并机的关键部件,起到热源混合与水力、流量平衡分配的作用。地暖水泵为地暖循环泵,能起到循环、增压的作用。如停止水泵运转,也将对地暖系统实现舒适性温度控制。在非采暖期间,关闭电动阀可以切断地暖系统。
双盘管换热水箱,也为生活热水的容积式水箱。热水经三通混水阀,可恒定为50℃的出水温度,与龙头管道、热水循环泵构成一个中央热水系统。该系统最巧妙的设计是,在停止采暖(关闭电动阀)时,壁挂锅炉的热水经盘管对换热水箱加温。因此换热盘管具有“双向换热”的作用。这样在太阳能(日照)不足时也能保障充足的生活热水。热水循环泵能实现热水管道循环,自动恒定管道水温,使龙头出水“即开既热,无需放冷水”。
二、太阳能+空气源热泵系统
该系统能实现地板采暖、生活热水、中央空调(制冷)为一体的家居舒适系统。
是采用太阳能+空气源热泵(或热泵),可附加辅助电加热设备的多热源系统。该系统设计优化、性价比极高、结构简单,节能效果能达到40%以上,是一种值得普遍性推广的典型方案。
采暖与空调(共用)水箱、地暖水泵、地暖管路、太阳能集热板,当有采暖需求时,自动控制电动阀打开构成一个太阳能地板采暖系统。水泵为地暖循环水泵,将地暖水直接打入太阳能集热板进行热交换。空气源热泵作为二级采暖热源,当太阳能(日照)不足,空气源热泵系统的换热盘管将对水箱加温,这样能充分满足地板采暖热源需求。
空气源热泵工作原理及优点
空气源热泵是目前最先进的能源之一,空气源热泵工作原理有别于太阳能和地源热泵,空气源热泵和太阳能、地能一样都属于免费能源,是先进节能技术发展的产物,空气源热泵可以用于生活热水、空调、家用采暖等多个领域,已经成为高技术与高品位的生活象征,下面就一起来认识一下空气源热泵原理。
空气源热泵工作原理
空气源热泵原理就是利用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,是一种节能高效的热泵技术。空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水,冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。
空气源热泵工作原理与太阳能供热不同之处
空气源热泵的供热原理与传统的太阳能供热截然不同,空气源热泵以空气、水、太阳能等为低温热源,空气源热泵是以电能为动力从低温侧吸取热量来加热生活用水,热水通过循环系统直接送入用户作为热水供应或利用风机盘管进行小面积采暖。
空气源热泵被广泛用于学校宿舍、酒店、洗浴中心等场所,除此之外,空气源热泵工作原理也被应用于空调技术。
空气源热泵的优势
1、适用范围广:适用温度范围在-7至40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。可连续加热,与传统太阳能储水式相比,热泵产品可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求,适合各类团体热水工程使用,可实现无人值守,全自动运行,集中供应热水配有水温、水位显示。
2、运行成本低:节能效果突出,投资回报期短,空气源热泵可节省70%的能源;与燃气、电和电辅助加热的太阳能热水器相比,全年费用最低,比太阳能热水器(带辅助电加热)还要省,是燃气热水器的1/3左右、电热水器的1/4左右。短期可收回投资。每耗电1kw平均可以产生4kw的热能,同等耗电量比电热水锅炉多制热水3倍左右。
3、环保型产品,无任何污染,无任何燃烧外排物,不会对人体造成损害,具有良好的社会效益。
4、性能稳定,不受环境影响,产品一年四季全天候运行,不受夜晚、阴天、下雨及下雪等恶劣天气的影响,可以实现全年365天,全天24小时制热水。
5、方便:空气能热泵占地空间很小,外形与空调室外机相似,可直接接保温水箱或与供暖管网连接,适合于大中城市的高层建筑,对于大型中央供热问题,是最好的选择。不需要太阳能集热板,减少占地面积95%,与太阳能热水设备配套使用可以减少太阳能集热器的面积50%,节省大量太阳能集热器占地面积,减少蓄热水水箱的容积。
6、安全性能好,无任何隐患:与电和燃气热水器相不同,其采用间接加热方式与水交换热量,没有漏电、漏气等安全隐患。
7、多组组合安装建立中央热水系统,可把多组相同型号的热泵机组并联使用,确保整组热水器一体工作,满足热水用量高峰要求,为大量用热水提供了保证。热水使用量少时,可以只使用其中一组热水泵机组而把其它关闭,维修时也可关掉其中一组热泵机组而不影响其它热泵机组继续提供热水。
8、实现系统运行自动化;自动运行,无需值守,自带温控装置和保温层,可自动补水、加热、断电,可24小时提供热水。用户在任何天气条件下,在任何时候都可享用热水。
9、使用寿命长、维护费用低,使用寿命长达15年以上,设备性能稳定。运行安全,自动化程度高,该空气能热水器采用间接加热方式,运行安全靠;自动化程度高。
全部回复(5 )
  • tuanjie1980
    tuanjie1980 沙发
    浙江宁波这边没有见到这样的系统用来采暖和制冷的
    2015-07-31 10:17:31
  • zhanglinping
    zhanglinping 板凳
    很好啊 !顶一下希
    2015-07-30 20:40:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
解析空气源热泵系统 大集合(一)
空气源热泵工作原理-空气源热泵原理(图) [导读]空气源热泵工作原理有别于太阳能和地源热泵,空气源热泵和太阳能、地能一样都属于免费能源,是先进节能技术发展的产物,下面就一起来认识一下空气源热泵原理(图)。 空气源热泵是目前最先进的能源之一,空气源热泵工作原理有别于太阳能和地源热泵,空气源热泵和太阳能、地能一样都属于免费能源,是先进节能技术发展的产物,空气源热泵可以用于生活热水、空调、家用采暖等多个领域,已经成为高技术与高品位的生活象征,下面就一起来认识一下空气源热泵原理。
