土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪个图集里应急照明强启二次控制的图?
哪个图集里应急照明强启二次控制的图?
发布于:2015-07-23 09:10:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下各位前辈,哪里有应急照明强启二次控制的图?
在哪本图集里面呀?
急用,却一直找不到啊。。。
或者有图的也请分享一下?(之前找了一些,发现每个人的做法还是有些差别的。有点弄晕了。特别是,控制里面需要不需要手动控制按钮这部分?很多人都没有设的。)
全部回复(4 )
  • wangzongfei0805
    多说一句,消防信号是220v,还是24v,我不知道怎么确定
    2015-07-23 10:20:23
  • wangzongfei0805
    不需要按钮吧,谁知道信号什么时候过来,没人一直在那摁按钮。
    2015-07-23 10:19:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于中压单母线两断并列运行的问题
一个国外项目,中压(4.16kV)厂用电接线不停电倒闸装置,即系统处于正常运行下(两进线合闸,母联分闸情况下,一回进线通过厂用变压器,从发电机出口的18kV降压到4.16kV,另一回进线引自电站配套变电站的34.5kV侧,从34.5kV降压到4.16kV),当一路进线需要检修时,业主要求先合母联开关,然后断开任一路选定的进线断路器,并且当检修完成后,可进行逆向操作。并列运行仅为了实现负荷的不停电切换,因为有短时间的并列,请问在操作过程中有什么危险,比如两进线变压器高压侧电压不同(变比不同),虽然引接位置略有区别,单都是取自同一电站的电源,会不会有环流,如有环流,并列时间不长,会不会损坏变压器等设备?谢谢!
