土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于中压单母线两断并列运行的问题
关于中压单母线两断并列运行的问题
发布于:2015-07-23 00:41:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个国外项目,中压(4.16kV)厂用电接线不停电倒闸装置,即系统处于正常运行下(两进线合闸,母联分闸情况下,一回进线通过厂用变压器,从发电机出口的18kV降压到4.16kV,另一回进线引自电站配套变电站的34.5kV侧,从34.5kV降压到4.16kV),当一路进线 需要检修时,业主要求先合母联开关,然后断开任一路选定的进线 断路器 ,并且当检修完成后,可进行逆向操作。并列运行仅为了实现负荷的不停电切换,因为有短时间的并列,请问在操作过程中有什么危险,比如两进线变压器高压侧电压不同(变比不同),虽然引接位置略有区别,单都是取自同一电站的电源,会不会有环流,如有环流,并列时间不长,会不会损坏变压器等设备?谢谢!
  • 巴亚
    巴亚 沙发
    等大师前来
    2015-07-23 08:58:23
  • hhdtc
    hhdtc 板凳
    接线大概是这个样子(没画全,红色部分为前面问的部分),中压装有同期继电器和PLC。
    2015-07-23 01:14:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从铝合金电缆物理性能分析在配电网应用的问题
配电网是由架空线路、杆塔、电缆、配电变压器、开关电器、无功补偿电容装置以及一些附属设施等组成的,在电力网中起重要的分配电能作用。   配电网按电压等级分类,可分为高压配电网(35—110KV),中压配电网(6—10KV,苏州有20KV的),低压配电网(220/380V);在负载较大的特大型城市,220KV电网也有配电功能。   按供电区域或功能分类,可分为城市配电网,农村配电网和工厂配电网等。在城市电网系统中,配电网是指35KV及其以下电压等级的电网,作用是给城市里各个配电站和各类用电负荷供给电源。
