土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 何谓水泵接合器?其设置有哪些要求
何谓水泵接合器?其设置有哪些要求
发布于:2015-07-22 23:54:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  消防水泵接合器是消防队使用消防车从室外水源取水,向室内管网供水的接口。其作用为:建筑物遇大火消防用水不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网,补充消防用水量的不足;室内消防水泵发生故障时,消防车从室外消火栓取水,通过它将水送至室内消防给水管网;室内消防用水不足,而消防水泵工作正常时,可通过它将水送到位于建筑物内的消防水池;室内消防水泵压力不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网。
  水泵接合器分地上式、地下式。墙壁式三类。地上式水泵接合器,在一般情况下采用,其目标明显使用方便;地下式水泵接合器,适用于寒冷地区和有美观要求时,安装在路面下,不占地方;墙壁式水泵接合器,使用较少,如采用时应安装在实墙面。
  设计要求。建筑高度不超过24m的低层建筑物,当建筑体积超过1000m^3或建筑高度超过5层的民用建筑和超过4层的厂房和库房,为发挥室内管道的灭火作用,可设消防水泵接合器。
  设置位置。消防水泵接合器应设在消防车易于接近、便于使用。不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供消防车取水的消火栓或消防水池。距建筑物外墙应有一定距离,一般不宜小于5m.
  水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。
  水泵接合器应与室内环网连接,在连接的管段上均应设止回阀、安全阀。闸阀和泄水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高。
全部回复(3 )
  • 睡睡
    睡睡 沙发
    谢谢楼主分享!!!
    2015-10-19 14:55:19
  • co1440125522085
    谢谢楼主分享!!!
    2015-09-01 11:39:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
浅谈消火栓泵的操作与日常维护
消防设备操作工作程序   A消防报警   a系统自检:进行相关操作。     B?消防泵   a自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联 动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。   b手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启 动消防水泵。
