土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 浅谈消火栓泵的操作与日常维护
浅谈消火栓泵的操作与日常维护
发布于:2015-07-22 14:53:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防设备操作工作程序
  A消防报警
  a系统自检:进行相关操作。
  B?消防泵
  a自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联 动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。
  b手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启 动消防水泵。
  C?喷淋泵
  a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发 出声光报警,同时喷淋泵自动启动。
  b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动钮即可“手 动”启动喷淋泵。
消火栓泵工作程序
   、中控室设备维修保养工作程序
  A中控室设备由中控室维修工负责维修保养。
  B机电主管每年12月制定下一年度《消防设备检查保养计划表》,并按设备运行情况制订中修、大 修计划。
  C中控室维修工按各保养计划表的要求进行维修保养,并将维修保养情况记录于相应记录内。
  D消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。
  E中控室设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决的故障,应将故障原因、解决时间,上报管理处,限期解决。
  F凡是夜间发生的,不影响用户生活、工作的,不会产生严重后果的中控室设备故障,可以由早班 中控室维修工进行维修。
  • co1440125522085
    学习了,谢谢楼主分享!!
    2015-09-01 11:41:01
  • dingwk003
    dingwk003 板凳
    学习了~~~~
    2015-07-22 21:29:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
15层住宅的楼梯设置
一栋15层住宅,高度43.5米,一梯四户,户门均未直接开向前室,设置了一部防烟楼梯间,且通向屋面。是否符合规范要求?纠结点:符合GB50016-2014第5.5.25,第二款的规定,有人认为不符合5.5.26的规定。
