土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关电源模块EMI抑制方法的介绍
开关电源模块EMI抑制方法的介绍
发布于:2015-07-22 22:43:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给大家介绍一下EMI抑制的相关操作。
20-30MHZ,
①对于一类产品可以采用调整对地Y2 电容量或改变Y2 电容位置;
②调整一二次侧间的Y1 电容位置及参数值;
③在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。
④改变PCB LAYOUT;
⑤输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;
⑥在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数;
⑦在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE;
⑧在变压器的输入电压脚加一个小电容。
⑨可以用增大MOS驱动电阻.
30-50MHZ,普遍是MOS管高速开通关断引起。
①可以用增大MOS驱动电阻;
②RCD缓冲电路采用1N4007 慢管;
③VCC供电电压用1N4007 慢管来解决;
④或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;
⑤在MOSFET的D-S脚并联一个小吸收电路;
⑥在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE;
⑦在变压器的输入电压脚加一个小电容;
⑧PCB心LAYOUT 时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小;
⑨变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源在电力系统中的相位选择
双电源在电力系统中的相位选择 双电源自动切换开关(以下简称双电源)一般分为2P,3P和4P三种。2P开关应用于单相线路的电力系统中,而3P和4P开关应用于三相线路的电力系统中。 单相线路可分为单相二线(火线、零线)和单相三线(火线、零线、地线)两种,其中火线和零线均为配电线路AC380V中取其中一相的电压AC220V接入单相线路,地线一般为开关设备的外壳通过一定的接地装备与大地相连,实现用电的安全保护。一般单相双电源本体铜排上留有火线与零线的接入位置,而开关外壳部分安装孔位置预留接地端子,客户可以根据自己需要安全接地。单相二线与单相三线的区别在于是否接地,这里要注意,如果没有安全的设备保证接地安全,用户应不接地线,双电源采用单相二线的接线方法进行使用。
