土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源在电力系统中的相位选择
双电源在电力系统中的相位选择
发布于:2015-07-22 23:23:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双电源在电力系统中的相位选择
双电源自动切换开关(以下简称双电源)一般分为2P,3P和4P三种。2P开关应用于单相线路的电力系统中,而3P和4P开关应用于三相线路的电力系统中。
单相线路可分为单相二线(火线、零线)和单相三线(火线、零线、地线)两种,其中火线和零线均为配电线路AC380V中取其中一相的电压AC220V接入单相线路,地线一般为开关设备的外壳通过一定的接地装备与大地相连,实现用电的安全保护。一般单相双电源本体铜排上留有火线与零线的接入位置,而开关外壳部分安装孔位置预留接地端子,客户可以根据自己需要安全接地。单相二线与单相三线的区别在于是否接地,这里要注意,如果没有安全的设备保证接地安全,用户应不接地线,双电源采用单相二线的接线方法进行使用。
三相线路分为三相三线(A相、B相、C相)、三相四线(A相、B相、C相、零线)和三相五线(A相、B相、C相、零线、地线),同样三相五线比三相四线多了个二次接地,根据用户负载的使用情况,我们需要选用正确的电力线路,三相四线适用于三相不平衡负载及单相线路中,家用单位可直接从三相四线线路取一条火线和一条零线进行使用,一般用于小型电力单位(不具有完善的配电室及电工房)三相三线适用于三相平衡负载线路中(如三相电炉、三相电机),它只有三根火线,没有零线,任意相电压均为380V,线路较三相四线简单,一般用于大型的电力单位(具有完善的配电室及电工房,能独立安全的完成接地工作)。
双电源的选型需要根据电力线路的需要及安装用户的实际情况进行判断,实际的配电模式决定了开关的选择。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
并联电容器装置中电容器额定电压的选择要求
1 应计入电容器接入电网处的运行电压。 2 电容器运行中承受的长期工频过电压,应不大于电容器额定电压的1.1倍。 3 应计入接入串联电抗器引起的电容器运行电压升高,其电压升高值按下式计算: 式中 Uc——电容器端子运行电压(KV);    Us——并联电容器装置的母线电压(KV);    S——电容器组每相的串联段数。
