土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并列运行方式_变压器并联运行
变压器并列运行方式_变压器并联运行
发布于:2015-07-22 22:05:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
容量变压器 、短路电压变压器并联运行
  容量 、短路电压 ,也 说,在多台变压器并列运行时,认为负载分配是均匀的、相等的。短路电压相接近的条件是变压器间的短路电压差值ΔUK%应满足下式 :
  ΔUK%=(ΔUDK%-ΔUXK%)/ΔUPK%*100%<5% (3–1)
  ΔUK%——变压器最大短路电压
  ΔUXK%——变压器最小短路电压
  ΔUP%——并列运行方式中 变压器短路电压的算术平均值
  沈鼓集团中央变电所设置3台主变,容量为5000KVA,其中2#和3#主变并列运行供6300KW电机试车。 试车产品为3200 KW及以下电机拖动试车2#和3#主变任意一台 满足生产 。2#主变ΔUK2%=5.64%,3#主变ΔUK3%=5.52%.根据(3–1)式可得:
  ΔUK%=(5.64-5.52)/5.56*100%=2.15%<5%
   ,2#和3#主变满足并列运行的短路电压差值的 。
  沈鼓集团新厂区中央变电所设置3台主变,容量为20000KVA,其中2#和3#主变并列运行供30000KW电机试车。2#主变ΔUK2%=8.76%,3#主变ΔUK3%=8.67%.根据(3–1)式可得:
  ΔUK%=(8.76-8.67)/8.70*100%=0.6%<5%
  1. 1 台数并列的运行方式
  1. 1. 1两台变压器并列运行
  两台变压器A、B并列运行时,组合技术参数的空载损失和短路损失为两台之和:
  ΔP0=PA0+PB0 (3–2)
  ΔPK= PAK+PBK (3–3)
  如有AB及CD两种两台变压器并列运行,其功率损失计算公式为:
  ΔPAB=PAB0+ 2PABK (3–4)
  ΔPCD=PCD0+ 2PCDK (3–5)
  根据(3–4)、(3–5)式可解得临界负载系数L:
  LP=[(PABO – PCDO)/(PCDK – PABK)]1/2 (3–6)
  LQ=[(QABO – QCDO)/(QCDK – QABK)]1/2 (3–7)
  LZ=[(PABZO – PCDZO)/(PCDZK – PABZK)]1/2 (3–8)
  SL=2Se [(PABO – PCDO)/(PCDK – PABK)]1/2 (3–9)
   SL的计算结果为虚数时,选择空载损耗较小的运行方式; SL为实数时,当负载小于临界负载时,选择空载损耗较小的运行方式,反之选择空载损耗较大的运行方式。
  1. 1. 2多台变压器并列运行
  如有N台变压器并列运行时,组合技术参数的空载损失和短路损失为各台之和:
  ΔPNO=ΣPi0 (3–10)
  ΔPNK=ΣPiK (3–11)
  如有甲、乙两种N台变压器并列运行,其功率损失计算公式为:
  ΔPN甲=ΣPi0甲 + 2ΣPiK甲 (3–12)
  ΔPN乙=ΣPi0乙 + 2ΣPiK乙 (3–13)
  根据(3–12)、(3–13)式可解得临界负载系数L:
  LP=[(ΣPi0甲–ΣPi0乙)/(ΣPiK乙 –ΣPiK甲)]1/2 (3–14)
  LP=[(ΣQi0甲–ΣQi0乙)/(ΣQiK乙 –ΣQiK甲)]1/2 (3–15)
  LP=[(ΣPiZ0甲–ΣPiZ0乙)/(ΣPiZK乙 –ΣPiZK甲)]1/2 (3–16)
  SL=NSe [(ΣPi0甲 –ΣPi0乙)/(ΣPiK乙 –ΣPiK甲)]1/2 (3–17)
   SL的计算结果为虚数时,选择空载损耗较小的运行方式; SL为实数时,当负载小于临界负载时,选择空载损耗较小的变压器并联运行方式,反之选择空载损耗较大的运行方式。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三相变压器常见分类的详解说明
三相变压器常见几大类:三相干式变压器、三相隔离变压器、三相控制变压器、三相自耦变压器,下面电工之家就对其进行一些讲解。 三相变压器常见几大类: 三相干式变压器:三相干式变压器广泛用于工矿企业、邮电、纺织、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(CT)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压电源。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电。
