变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
隔离型变压器技术的详解分析一.隔离变压器的等效模型 1.有限磁导率——磁阻 如果磁导率不是理想的无穷大,而是有限值。则磁芯具有一个磁阻,少量的磁化电流会流过磁芯而分流主线圈的电流。在等效电路中使用一个跟主线圈并行的电感Lm 来表示有限磁导率的影响。如下图: 2.磁芯损耗 (铁损)磁芯损耗包含磁滞损耗和漩涡电流损耗,等效模型中用跟主线圈并行的电阻 Rc 来表示。磁滞损耗一般是交流电流流过变压器时,铁心中的磁力线方向和大小会发生变化,使得铁心内部分子相互摩擦,放出热能。穿过铁心的磁力线,都会在与磁力线垂直的平面上产生感应电流,这个电流会形成闭环,成漩涡状。涡流会使铁心发热,消耗电能。一般可以选择高的电阻率系数的材料来做磁芯(如铁素体),或者采用阻碍漩涡电流产生的结构(如使用层压的铁心结构)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
