土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配线设备配线架使用指南的说明
配线设备配线架使用指南的说明
发布于:2015-07-22 22:46:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
与配电柜相关的东西很多,想全面了解配电柜,那么必须了解与其相关周边产品。配线设备是配电柜的中药一个旁支设备,对于很多人来说配线设备的配线架很陌生,更谈不上怎么使用,今天和电工之家一起了解一下配线设备的配线架使用方法。
配线设备是综合布线常用设备,用配线架主要是为了布线美观好看,并便于以后维护。DDF 数配主要处理 2 Mb/s~155 Mb/s 信号的输入、输出,ODF 光配处理光纤,VDF 音配处理音频线 配线架是所有实际运营的机房的标准对外接口,没有哪个正规机房的线是直接接在机架上的,都是交换机到配线架,配线架出去这个主要是维护操作方便,而且便于交换机到配线架,配线架出去。记录各端口信息,而且经常在交换机背板插拔线也容易造成背板损坏。经常在交换机背板插拔线也容易造成背板损坏。
DDF 架自身故障和跳线故障一般会引起支路信号丢失、支路误码、告警指示(AIS)、对告等告警。ODF 架在也有好几种类型。一般情况下,外缆都是通过光纤连接器连到 ODF 架的内侧,而尾纤是接在ODF 架的外侧。在 ODF 架上都标有相应的标签,其中标有光缆 的名称以及该位置所对应的光系统名称。
ODF 架用于传输线路单元与光缆外线之间的跳接、光纤转接。光纤通 架用于传输线路单元与光缆外线之间的跳接 线路单元与光缆外线之间的跳接、过 ODF 架上面的法兰盘对接。如对接不良, 会引起无光、 线路误码、 帧失步、 告警指示 (AIS)、对告等告警。
DDF 架用于用户中继与传输电路间的跳接。 以往 DDF 架分正面 (高速) 单元和背面 (低速) 单元,高速单元和低速单元相比有塞孔,可用于测试、环路等维护工作,现在为维护方便, 背面也采用高速单元。一般来说,正面单元接传输设备提供的支路通道,背面单元接用户中 继(如交换中继),两者之间通过跳线连接后即可开放业务。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力系统的核相方法的探讨分析
新发电站并网,新变电站投产前,经常要做核相试验,现场所说的核相,包括核对相序和核对相位。 核对相序,主要是为了发电机、电动机的正常工作。在电力生产实践中,发电机并网前必须做核对相序的试验,相序不对,发电机是无法并网的,强行并网会造成设备损坏。在电网的改造中,也应该注意保持电网原有的相序,以免给用户带来麻烦。 对发电机、电动机的转子,按出厂要求的正、负极接入励磁电流,检查发电机、电动机的定子引出线中的A、B、C相,按次序往电网端核对,同时找出调换相序的地方,如果电网的相色正确,核相成功的机率就大。对于电动机核相,通电试一下,看转动方向即可确定相序。
