土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力系统的核相方法的探讨分析
电力系统的核相方法的探讨分析
发布于:2015-07-22 23:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新发电站并网,新变电站投产前,经常要做核相试验,现场所说的核相,包括核对相序和核对相位。 核对相序,主要是为了发电机、电动机的正常工作。在电力生产实践中,发电机并网前必须做核对相序的试验,相序不对,发电机是无法并网的,强行并网会造成设备损坏。在电网的改造中,也应该注意保持电网原有的相序,以免给用户带来麻烦。
对发电机、电动机的转子,按出厂要求的正、负极接入励磁电流,检查发电机、电动机的定子引出线中的A、B、C相,按次序往电网端核对,同时找出调换相序的地方,如果电网的相色正确,核相成功的机率就大。对于电动机核相,通电试一下,看转动方向即可确定相序。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器将低电压转换成高电压方法
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。 1.电阻分压 串联电路中两个负载应该分别承担多少电压?要看两个负载阻抗比例关系,电路中总阻抗是100%,其中每个负载在总阻抗中所占的百分比就决定了它承受百分之多少的电源电压。
