土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器将低电压转换成高电压方法
变频器将低电压转换成高电压方法
发布于:2015-07-22 21:47:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
1.电阻分压
串联电路中两个负载应该分别承担多少电压?要看两个负载阻抗比例关系,电路中总阻抗是100%,其中每个负载在总阻抗中所占的百分比就决定了它承受百分之多少的电源电压。
2.交流变压
将交流电通过变压器调压,再通过硅桥变成直流脉冲后整流。
3.稳压二极管降压
采用稳压二极管串联到电阻后,将该串联电路并联电源进行降压,后接整流电路。选择好稳压二极管就可以将直流电源电压降至需要的电压然后带负载就可以了。
这种方法对电源损失较大,稳压二极管和电阻均可能电流过大发热损坏。你要是追求体积超小可以用这个,缺点也很大损耗第一大直流电源用不长。优点就是简单,不考虑电源的话也可以硬上。
4.直流斩波调压
采用直流斩波器件进行直流调压,后接整流电路输出。该方法输出稳定电源损耗小,好实现使用效果一级棒。缺点是电路较为复杂,成本略高,建议采用。
5.电源反接调压
9V直流电源找两个1.5V电池反相串联进电路,电源输出为6V。
方法简单实施方便元件好买,体积也不大。缺点该办法理论性不强,反相串联进去的电源内阻对电路可能有未知影响,带负载能力低。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
步进电动机转速控制系统应用
步进电动机的内部结构,掌握步进电动机工作原理,熟悉并掌握定时器8253在步进电动机转速控制系统中的应用。 步进电动机及其控制规律 步进电动机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号时,它就驱动步进电动机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角,’),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,达到准确定位的目的;同时,可以通过控制脉冲频率来控制电动机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
