土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相变压器空载电动势波形实验
三相变压器空载电动势波形实验
发布于:2015-07-22 21:44:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在分析单相变压器的空载运行时指出,由于磁路存在着饱和现象,当主磁通为正弦波时,励磁电流为尖顶波,其中除基波外还主要包含有三次谐波。但在三相变压器中,三次谐波电流在时间上相位相同,它能否流通与三相绕组的连接方式有关。
如果原绕组为丫接法,则3次谐波电流不能流通,即使电源电压(线电压)为正弦波,相绕组端的电动势也不一定是正弦波。
在三相变压器组中,3次谐波磁通与纂波磁通一样在主磁路中流通,其磁阻小,故三次谐波磁通较大,3次谐波电动势相当大,导致相电动势波形严重畸变,所产生的过电压可能危害绕组的绝缘。因此,三相变压器组不能采用Y,y连接。对三相芯式变压器三次谐波磁通不能在主磁路中闭合,只能沿铁芯周围的油箱壁等形成闭路。由于该磁路磁阻大,故三次谐波磁通很小,可以忽略不计,主磁通及相电动势仍可近似地看做正弦波。因此,三相芯式变压器可以接成Y,y连接,这种接法的三相芯式变压器其容量一般不超过1 800 kvA。
Y,d连接的三相变压器:在Y,d连接中,由原边提供了磁化电流的基波分量,由副边提供了磁化电流的三次谐波分量,相电动势波形仍接近正弦波。
变压器的并联运行
电力变压器在实际中常常采用并联的运行方式,变压器并联运行的理想条件:
①各变压器高、低压边的额定电压分别相等,即各变压器的变比相等;
②各变压器的联结组相同;
③各变压器的短路阻抗标么值z口相等,.且短路电抗与短路电阻之比相等。
其中条件②必须严格保证。并联运行时负载的分配与短路阻抗标么值成反比
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的极性及判别的探讨分析
变压器极性是用来标志在同一时刻初级绕组的线圈端头与次级绕组的线圈端头彼此电位的相对关系.因为电动势的大小与方向随时变化,所以在某一时刻,初、次级两线圈必定会出现同时为商电位的两个端头,和同时为低电位的两个端头,这种同时刻为高的对应端叫变压器的同极性端,有时也叫同名端。由此可见,变压器的极性决定于线圈绕向.绕向改变了,极性也改变.在实用中,变压器的极性是变压器并联的依据,按极性可以组合接成多种电压型式.如果极性接反,往往会出现很大的短路电流,以致烧坏变压器。因此,使用变压器时必须注意铭牌上的标志。
