土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的极性及判别的探讨分析
变压器的极性及判别的探讨分析
发布于:2015-07-22 22:15:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器极性是用来标志在同一时刻初级绕组的线圈端头与次级绕组的线圈端头彼此电位的相对关系.因为电动势的大小与方向随时变化,所以在某一时刻,初、次级两线圈必定会出现同时为商电位的两个端头,和同时为低电位的两个端头,这种同时刻为高的对应端叫变压器的同极性端,有时也叫同名端。由此可见,变压器的极性决定于线圈绕向.绕向改变了,极性也改变.在实用中,变压器的极性是变压器并联的依据,按极性可以组合接成多种电压型式.如果极性接反,往往会出现很大的短路电流,以致烧坏变压器。因此,使用变压器时必须注意铭牌上的标志。
当遇到变压器铭牌标志不清或系旧变压器,可通过测试加以判别,方法有两种:
(1) 直流法.侧单相变压器时,如图29所示:
在初级线圈一侧接人一个1.5伏的干电池,然后在次级线圈接人一直流毫伏表或毫安表,当合上开关K的一瞬间,表针朝正方向摆动(或拉开关K时表针向负方向摆),说明接电池正极一端与接电表正极一端是同极性,或叫同名端.测试三相变压器的极性和组别,多采用直流法进行.测试方法为:在初级线.圈侧接上干电池和开关K,先在A端接电池正极、B端接电池负极,再在次级线圈a, b, c之何接人三个毫伏表,如图30所示。接表时要注意按顺序接入,例如在次级线圈
a, b间,a端接在电表正极,b端接在电表负极;b, c间,b接正极,C接负极;a. c间,a接正极,C接负极。接好后,将开关K合上,测出ab间 , bc间、ac间的电表指示,再将电池改接在初级线圈的BC间和AC间,分别进行测量,将测量得结果列成表6,可以判断出被测变压器的组别。
(2)交流法. 把初级线圈和次级线圈的一对同名端,例如Aa,用导线接起来,如图31所示.然后在AX初级线
圈间接入交流电(比较低的便于测量的),用电压表分别侧量AX间电压V1值,Xx间电压V2值,以及ax间电压V3值。如果V2数值是V1与V3电压之差,则Aa是同极性端.如果V2数值是V1与V3电压之和,则Ax是同极性端。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三线圈变压器差动保护接线方法
差动保护是变压器的主保护,其接线正确与否,将对安全运行造成较大的影响。随着农业用电的不断发展。目前大多数的县先后新建了110千伏或更高的电压等级变电所,随之而来的是较大容量的三线圈变压器的出现,但由于一些县供电单位的继电保护人员,不能熟练掌握新出现的三线圈变压器差动保护的接线方法,以致经常发生错误接线,导致保护误动。本文旨在对三线圈变压器差动保护的接线方法进行讨论,以供参考。   一般的说,差动保护的错接线,主要表现为电流互感器回路的接线错误,故下面就着重讨论这个问题,我们知道,在进行差动保护电流互感器回路接线时,一个重要的一切就是确定电流互感器二次侧的极性。但二次侧极性是对应一次侧极性而言的,因此要确定二次侧极性就必须先假定一次侧极性。如何假定一次侧极性,各地有不同的习惯做法。而能否恰到好处地假定一次侧极性,将对电流互感器回路的接线方法带来一定的影响。
