土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何使用EB500压缩与解压缩及反编译功能
发布于:2015-07-22 22:19:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
答:EB500组态软件具有压缩及解压缩功能,当编写好的程序需要发送到异地时(比如通过mail的方式发给使用者等等),如果使用了压缩
功能,就可以在收件人打开程序时,可以很方便的打开。如果没有使用压缩功能,直接将“*.eob”文件发送出去的话,在异地打开时,
就有可能因为异地的电脑上没有与该文件同样的图库而打不开的现象。为此需要使用压缩eview6.0功能。其使用方法如下:
一、首先关闭EB500的当前画面;
二、选择菜单的“工具”->“压缩”,然后选择需要压缩的“*.eob”文件或者“*.epj”文件,点击“压缩”就可以了。
压缩后的文件格式为“*NaNp”的压缩文件,如果要打开的话,操作方式与压缩方法一样,只是选择“解压缩”就可以了。
对于从触摸屏中上传的文件,其格式均为“*.eob”文件。如果需要打开就要使用EB500的反编译功能,将其反编译成“*.epj”工程文件。
其操作方法与压缩/解压缩类似,具体如下:
一、关闭EB500当前画面;
二、选择菜单中的“工具”->“反编译”,然后选择需要反编译的“*.eob”文件就可以了。
反编译后的文件格式为“*.epj”文件,可以用EB500直接打开。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
EB500触摸屏可以和西门子S7/300通过RS485方式通讯吗?
EB500触摸屏可以和西门子S7/300通过RS485方式通讯吗? 答:可以的。这需要先在EB500的“系统参数”里设置通讯口类型为“RS485-默认”或者“RS4854W”,其它设置与通过RS232方式通讯时 设置一样。然后需要从MT500系列触摸屏的RS485口接一根连接线到485转232的转换器的485端,其具体接线方式如下: MT500HMIRS485口 “RS485转RS232”转换器485口端
