土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ EB500触摸屏可以和西门子S7/300通过RS485方式通讯吗?
发布于:2015-07-22 22:24:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
答:可以的。这需要先在EB500的“系统参数”里设置通讯口类型为“RS485-默认”或者“RS4854W”,其它设置与通过RS232方式通讯时
设置一样。然后需要从MT500系列触摸屏的RS485口接一根连接线到485转232的转换器的485端,其具体接线方式如下:
MT500HMIRS485口 “RS485转RS232”转换器485口端
人机界面 Rx-1―――――――――――――――――――Tx-
Rx+2―――――――――――――――――――Tx+
Tx-3―――――――――――――――――――Rx-
Tx+4―――――――――――――――――――Rx+
其它的接线及设置方式均与通过RS232通讯时一样,有关MT500系列触摸屏与西门子S7/300通过RS232方式通讯的详细设置请参阅说明书的附录。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
数控机床开机调试进行哪些步骤
1.通电前的外观检查   机床电器检查打开机床电控箱,检查继电器,接触器,熔断器,伺服电机速度,控制单元插座,主轴电机速度控制单元插座等有无松动,如有松动应恢复正常状态,有锁紧机构的接插件一定要锁紧,有转接盒的机床一定要检查转接盒上的插座,接线有无松动,有锁紧机构的一定要锁紧。CNC电箱检查打开CNC电箱门,检查各类接口插座,伺服电机反馈线插座,主轴脉冲发生器插座,手摇脉冲发生器插座,CRT插座等,如有松动要重新插好,有锁紧机构的一定要锁紧。按照说明书检查各个印刷线路板上的短路端子的设置情况,一定要符合机床生产厂设定的状态,确实有误的应重新设置,一般情况下无需重新设置,但用户一定要对短路端子的设置状态做好原始记录。接线质量检查检查所有的接线端子。包括强
