返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
西门子变频器内部参数控制设置浅谈西门子变频器内部控制的参数设置1. 出厂参数设定 P053=7允许CBP+PMU+PC机修正参数P60=2固定设置,参数恢复到缺省P366=0 PMU控制P970=0启动参数复位执行参数出厂设置,只是对变频器的设定与命令源停止设定,P366参数选择不同,变频器的 设定和命令源能够来自端子,OP1S,PMU。电机和控制参数未停止设定,不能施行电机调试。2. 简单参数设定 P60=3简单应用参数设置,在上述出厂参数设置的根底上,本应用设定电机控制参数P071进线电压(变频器400V AC /逆变器540V DC)P95=10 IEC电机P100=1 V/F开环控制3不带编码器的矢量控制4带编码器的矢量控制 P101 电机额定电压P102电机额定电流P107电机额定频率HZ P108电机额定速RPM P114=0 P368=0设定和命令源为PMU+MOP P370=1启动简单应用参数设置P60=0完毕简单应用参数设置执行上述参数设定后,变频器自动组合功用图衔接和参数设定。P368选择的功用图见说明书S0-S7,P100选择的功用图见说明书R0-R5。电机控制效果非最优。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
