土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相功率因数表正确接线图的分析
三相功率因数表正确接线图的分析
发布于:2015-07-22 21:30:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图1所示为三相功率因数表表后接线柱情况及接线方法示意。三个电压接线柱分别标有UA、UB、UC、两个电流接线柱务标有IA,意思是功率因数表所取电流应与左边电压接线柱所接电压同相。并且与负荷电流同方向的电流互感器二次电流应以标有*号的接线柱流入,从另一个接线柱流出。左边电压接线柱也标有*号,也是说明此电压应与电流同相。下面通过一个实例来具体介绍一下功率因数表的正确接线方法。
图2是一个低压母线示意简图。准备在电容柜上安装一只三相功率因数表,由于安装位置有限,为功率因数表取电流的电流互感器安装在中相。
由于电流互感器安装在中相(绿相),则电压接线柱左边那个应接绿色相电压。然后以绿色相为UA,用相序表测定黄、绿、红三相电压的相序,结果是绿一黄一红为正相序。图2中括号所标的UA、UB、UC即为相序表测定的结果.则在中间的电压接线柱应接黄相电压.右边的电压接线应接红色相电压。电压线接好后,
再看电流线怎样连接。由于电流互感器的极性标注法是减极性的,即一次电流从L1端流人互感器,则互感器的二次电流从K1端流出,所以就应把电流互感器的K1端与功率因数表的标有*号的电流接线往相连,K2端与另一电流接线柱相连。这样就相当于负荷电流流入了标有*号的电流接线柱(如图2中箭头方向所示)。
虽然功率因数表装在电容柜上,但它反映的是低压总母线上的功率因数,故电流互感器应安装在总母线上。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能电表功能端子接线图及安装尺寸图
智能电表功能端子接线图说明 五、工业用电峰平谷三相电表、分时段计量电能表、错峰电度表端子接线图 注1:对于三相四线接线方式,10号端子为电压零线端子;对于三相三线方式,10号端子为备用端子。 注2:当电能表供电方式为“线路供电”时,11、12辅助接线端子悬空;当电能表供电方式为“线路和辅助电源(AD/DC自适应)供电”时,11、12辅助接线端子接辅助电源。 他使用说明
