智能电表功能端子接线图说明 五、工业用电峰平谷三相电表、分时段计量电能表、错峰电度表端子接线图 注1:对于三相四线接线方式,10号端子为电压零线端子;对于三相三线方式,10号端子为备用端子。 注2:当电能表供电方式为“线路供电”时,11、12辅助接线端子悬空;当电能表供电方式为“线路和辅助电源(AD/DC自适应)供电”时,11、12辅助接线端子接辅助电源。 他使用说明 1、电表编程 电表在出厂前已进行了数据清零、对时、参数设置等工作,但用户在安装前可能仍要进行这些工作,以上工作可通过红外通信口、RS485通信口来进行。编程操作除有严格密码保护外,还有硬件开关保护。编程前,编程开关应处于有效状态,液晶上会有编程开关符号显示提示。 2、停电抄表电池 a)为节省停电抄表电池电量,延长使用寿命,建议电表挂网前(如保存在库房等)取下外接停电抄表电池。 b)当停电抄表电池电量不足时,电表停电抄表和全失压检测功能会受影响,此时应及时更换电池。要求停电抄表电池仅选用我公司认可的电池,最好是向我公司联系购买,以确保电能表的性能发挥最优。 3、电表检验 本表配有用于检表的脉冲输出指示灯和光耦隔离的脉冲输出接口,检表时输出的脉冲数与功率、功率因数及脉冲常数有关。 b)如用脉冲输出接口进行电能表检验,当检各种有功电量误差时,将检表台的脉冲输入线的正端接电表“有功校表高”,负端接电表“公共地”(21号端子);当检各种无功电量误差时,将检表台的脉冲输入线的正端接电表“无功校表端搞”,负端接电表“公共地”(21号端子)。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发光二极管判断电机的绕组三相电机的抽头标记脱落,电机六个抽头混在一起不易分清,若抽头接错,电机不能正常工作甚至损坏。判断三相电机绕组及其首尾的方法很多,如“直流电表法”、“剩磁旋转法”、“交流灯泡法”等。但有的需用仪表,有的欠安全,用发光二极管来判断电机的绕组,简便易行,安全迅速。 1.同相绕组判断 把两节电池串接,再按极性和发光二极管的一极相接,另一极和电机的任一抽头相接,其余抽头分别和电池的另极触碰,发光二极管亮者为同相绕组。
