土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发光二极管判断电机的绕组
发光二极管判断电机的绕组
发布于:2015-07-22 21:57:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 三相电机的抽头标记脱落,电机六个抽头混在一起不易分清,若抽头接错,电机不能正常工作甚至损坏。判断三相电机绕组及其首尾的方法很多,如“直流电表法”、“剩磁旋转法”、“交流灯泡法”等。但有的需用仪表,有的欠安全,用发光二极管来判断电机的绕组,简便易行,安全迅速。
  1.同相绕组判断
  把两节电池串接,再按极性和发光二极管的一极相接,另一极和电机的任一抽头相接,其余抽头分别和电池的另极触碰,发光二极管亮者为同相绕组。
  2.绕组首尾判断
  先把电机任意两相绕组的一端相接,另两端和发光二极管的两极相接,剩下一相绕组的一端和电池的负极相接,另端和电池的另极触碰。接通瞬间,若发光二极管亮,则电池正极、发光二极管的负极和发光二极管正极所接绕组的另端,同是绕组的首或尾,一次判清。若不亮,可改换电池的电极或绕组接头再试,若怎么改接发光二极管都不亮,应检查电池、发光二极管和各个接头到亮为止。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相三线制的缺相保护电路的简介
这是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。比较器输入极性稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号。三相四线制的缺相保护电路 ....由于电网自身原因或电源输入接线不可靠,开关电源有时会出现缺相运行的情况,且掉相运行不易被及时发现。当电源处于缺相运行时,整流桥某一臂无电流,而其它臂会严重过流造成损坏,同时使逆变器工作出现异常,因此必须对缺相进行保护。检测电网缺相通常采用电流互感器或电子缺相检测电路。由于电流互感器检测成本高、体积大,故开关电源中一般采用电子缺相保护电路。图5是一个简单的电子缺相保护电路。三相平衡时,R1~R3结点H电位很低,光耦合输出近似为零电平。当缺相时,H点电位抬高,光耦输出高电平,经比较器进行比较,输出低电平,封锁驱动信号。比较器的基准可调,以便调节缺相动作阈值。该缺相保护适用于三相四线制,而不适用于三相三线制。电路稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号。
