土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相三线制的缺相保护电路的简介
三相三线制的缺相保护电路的简介
发布于:2015-07-22 22:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。比较器输入极性稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号。
三相四线制的缺相保护电路
....由于电网自身原因或电源输入接线不可靠,开关电源有时会出现缺相运行的情况,且掉相运行不易被及时发现。当电源处于缺相运行时,整流桥某一臂无电流,而其它臂会严重过流造成损坏,同时使逆变器工作出现异常,因此必须对缺相进行保护。检测电网缺相通常采用电流互感器或电子缺相检测电路。由于电流互感器检测成本高、体积大,故开关电源中一般采用电子缺相保护电路。图5是一个简单的电子缺相保护电路。三相平衡时,R1~R3结点H电位很低,光耦合输出近似为零电平。当缺相时,H点电位抬高,光耦输出高电平,经比较器进行比较,输出低电平,封锁驱动信号。比较器的基准可调,以便调节缺相动作阈值。该缺相保护适用于三相四线制,而不适用于三相三线制。电路稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常用电工仪表知识问答,可以了解一下
1 各种仪表的精密度代表什么意思? 答:代表该仪表的最大误差的百分数。如0.5级,其最大测量误差不超过满标度值的士0.5%;1级仪表,其最大的测量误差不超过士1%,例如最大量程为100A,则最大误差为土1A。 2 指示仪表的绝对、相对、折合误差是什么意思? 答:被试表指示数值与标准表指示数值之差就为该被试表的绝对误差"。“绝对误差"数值与标准表指示数值相比的百分数为“相对误差"。而“折合误差"是“绝对误差"数值与被试表满刻度数值相比的百分数。
