1 各种仪表的精密度代表什么意思?
答:代表该仪表的最大误差的百分数。如0.5级,其最大测量误差不超过满标度值的士0.5%;1级仪表,其最大的测量误差不超过士1%,例如最大量程为100A,则最大误差为土1A。
2 指示仪表的绝对、相对、折合误差是什么意思?
答:被试表指示数值与标准表指示数值之差就为该被试表的绝对误差"。“绝对误差"数值与标准表指示数值相比的百分数为“相对误差"。而“折合误差"是“绝对误差"数值与被试表满刻度数值相比的百分数。
3 仪表上经常看到↑→<45o的符号,它们表示什么意思?
答:↑表示仪表使用时表面要垂直放置;→表示仪表使用时表面要水平放置之45°表示仪表使用时表面要与水平线成45。角放置。如果不按照这些规定的放置方法去使用仪表,则仪表的读数误差将会增大,可能超过允许值。
4 仪表盘上说明符号,各表示什么意义?
答:表示仪表在工作时要求水平放置;上表示要垂直放置;一表示只用于直流;一表示只于交流;全表示交宜两用。
5 为什么有的仪表在刻度盘上装一镜片?
答:因为指针与刻度的表面有一定空隙,空隙愈大则易发生视差。如果在刻度盘上装一镜片,在指针与镜片中指针的投影重合时取读数,即可减小视差。因此镜片的作用是减小读数的视差,提高其准确性。
6 为什么有些仪表的外壳内壁附有金属薄膜?
答:因为电动式和电磁式仪表本身的磁场较弱,所以仪表的准确度会受到外界磁场的严重影响。当仪表外内壁附有导磁的金属薄膜后,就能使外界磁场沿导磁率很高的金属薄膜内通过,而不致进入仪表内部,从而保证仪表的准确性。这就是我们常说的屏蔽。有些精度较高的仪表,通常附有二层金属薄膜。
7 为什么高强度设备中的电工仪表要并联一电容器?
答:这是为了防止高强电流对仪表的干扰作用,并联一电容器,可使高频电流通过电容器旁路,消除干扰。
8 为什么用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻时,测量导线不允许相互缠绕?
答:若两根测量导线缠绕在一起进行测量,当导线绝缘不好时,就相当于使被测的电气设备并联了一只低电阻,使测量不准确,同时还改变了被测回路的电容,做吸收比试验时就不准确了。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿柜的一次奇怪问题我们是装配配电柜的 电器厂 有一次领导安排我和我们的周师傅去维修一台电容补偿柜 去的单位是一家选矿的厂子 当时的问题是补偿柜没有工作 我们去了现场 结果这台补偿柜的刀根本就没有合 取样线也没有接 听矿上的人介绍说当时安装的人告诉他们 你们什么也不要动 而他们又没有电工 结果无功的费用大家可想而知了 我们把柜子进行了调试以后问题解决了 并告诉他们怎么使用补偿柜 在我们回来的第3天 这家又打来了电话 说这柜子白天工作 晚上就不工作 当时我们就奇怪了 白天正常 晚上就不好使了 也没有人动过 当时的补偿柜大致和下面的柜子一样 就是这个是10路的 而当时出问题的是12路的
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
