土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 石灰改良土施工控制的探讨分析
石灰改良土施工控制的探讨分析
发布于:2015-07-22 20:57:22 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
1.施工范围
石灰改良土施工范围包括完工的路体上铺筑路床石灰改良土层、膨胀土、粉质土等填料的改良处理及路床翻挖的改良处理。
2.材料
(1)、石灰:应采用三级以上的消解石灰或生石灰,生石灰在使用前7-10天应充分消解,消解后的石灰将保持一定的温度,不产生扬尘,也不过湿成团。成为能通过10mm筛孔的粉状, 并且要尽快使用。土质应符合规范要求,土块经破碎机粉碎,最大尺寸不大于15mm。
(2)、土质:凡具有规定强度且能被压实到规定密度和能形成稳定填方的材料均为适用填料。通常情况下,下列材料为非适用材料:
A、沼泽土、淤泥、泥炭、冻土、生活垃圾、建筑垃圾。
B、含有树根和易腐朽物质的土。
C、有机质含量大于5%的土。
D、液限大于50%、塑性指数大于26的土。
E、水:一般人畜饮用水均可使用。
3.石灰剂量
石灰改良土中石灰剂量必须满足设计图纸或监理工程师要求,石灰剂量是以有效石灰质量占全部土颗粒质量的百分率表示,即石灰剂量=有效石灰质量/干土质量。石灰剂量指现场摊铺后压之前的石灰剂量。
4.施工要求
(1).施工及养护气温不低于5℃,应尽量避免冬季和雨季施工。
(2).土方松铺系数和压实组合方式应通过试验段确定。路床改良土每层压实厚度不过20cm,压实度不低于96%。
(3).下承层必须经监理工程师检验合格后,方能进行上一层施工。施工采用道路专用的稳定土拌和机路拌,拌和深度必须达到改良土底层,并将下承层翻松0.5-1cm,严禁在拌和底层留有素土夹层,拌和遍数至少3次.拌和完成后,经监理工程师检验石灰剂量合格后,方可碾压。改良土拌和完成后应在当天完成压实
(4).石灰改良土压实完成后必须进行保温养生,除上一层需施工外,养生期7天内禁止一切车辆通行。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
谈铁路路基水泥改良土施工技术
1 概述 黄陵至韩城至侯马铁路(西安局管内)HHZQ-1标段为国铁Ⅰ级双线铁路,北塬至澄城(DK0+481.54~DK44+500)及新黄河特大桥(DK78+482),线路全长44.66km,包括迁改、路基、桥涵、隧道、轨道、房屋、其他运营生产设施、大临设施和过渡工程等。本标段路基处于黄土高原梁峁沟壑区,地形起伏,冲沟发育。施工范围内地层主要为第四系砂质黄土(Q3eol3),分布于地表,厚度大于20m,浅黄色—褐黄色,土质不均,局部夹有钙质结核,结构疏松,具针状孔隙及虫孔,中密,潮湿,Ⅱ级普通土,σ0=150kpa。工点处场地具有自重湿陷性,湿陷等级为Ⅳ级,湿陷土层厚度为10~30m。路基填筑前采用重型碾压、强夯或灰土挤密桩等地基处理形式进行处理后,再换填50cm厚的5%水泥改良土, 5%水泥改良土共30万m3,压实标准:路基基床以下水泥改良土地基系数K30≥100MPa/m, 压实系数K≥0.95。
