土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 高速铁路简支箱梁支座倾斜处理方案
高速铁路简支箱梁支座倾斜处理方案
发布于:2015-07-22 20:37:22 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
一、编制依据
TB10002.1-2005铁路桥涵设计基本规范
B10002.3-2005铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范
TB10002.4-2005铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范
TB10002.5-2005铁路桥涵地基和基础设计规范
GB50367-2006混凝土结构加固设计规范
TB10203-2002铁路桥涵施工规范
TB10302-96铁路轨道施工及验收规范
TB10413-2003铁路轨道工程施工质量验收标准
JGJ81-2002建筑钢结构焊接技术规程
GECS203:2006自密实混凝土应用技术规程
JGJ59-99建筑施工安全检查标准
JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
JGJ128-2000建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范
JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范
GB50194-93建设工程施工现场供用电安全规范
JGJ88-92龙门架及井架物料提升机安全技术规范
二、适用范围
本方案适用于高速铁路简支箱梁支座调平。
三、工程概况
简支梁架设后,由于各种原因,支座倾斜程度不一,倾斜度在2mm-25mm之间,支座型号TJQZ-5500/4500-0.1g。支座上座板与梁底密贴良好,梁底横桥向水平,不倾斜。横桥向或顺桥向,下座板顶的外侧边与内侧边均存在不等高差,下座板呈现一定的横/顺桥向转角倾斜。其中一个支座的倾斜状况如下照片所示:
简支箱梁球形钢支座平面尺寸图
四、倾斜支座处理方案
由于梁体伸缩缝两侧有轨道板连接,轨道板和钢轨均为连续的,尽管刚度很弱,但是不宜受剪,所以在支座处理时,需要确保梁端最大顶升高度不能超过2mm。本方案选用2台CLRG4006液压千斤顶顶梁,千斤顶安放在存在待处理支座一端桥墩上紧靠支撑垫石,保证千斤顶中心距,对32m梁千斤顶横向中心距≥3.1m,对24m梁千斤顶横向中心距≥3.3m,纵向距梁端距离为0.75m,千斤顶底部加垫钢板,砂找平。为保证受力均匀,梁体同一端两个千斤同时采用一个油泵供油。顶梁时应在千斤顶上加垫顶帽或钢板,顶梁过程中要缓慢进行,保证每个支点的反力与两个支点反力的平均值相差不超过正负5%,防止因千斤顶受力不均造成梁体损坏。
图-1千斤顶临时支撑示意图
1、千斤顶选用
根据梁体载荷,每个工作面准备选用CLRG4006型400吨千斤顶3台(其中一台备用),具体参数如下:
功能:
a.具有液压锁定功能。
可以进行单个锁定和区域锁定,采用国外进口的桥梁顶升千斤顶具有优越的密封性能,可以在数天内保持恒定的荷载和位移。
b.具有双作用千斤顶。
双作用千斤顶液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。
c.顶部有球面弧形设计
千斤顶的顶部有一个球面弧形的设计,能接受桥梁15%的坡度。有效保证的千斤顶与桥梁底部的一个密贴状态,保证了桥梁底部混凝土的均布受力。
2、顶升系统布置
根据桥梁的梁体重量以及墩台的平面空间,在每个支座的侧面设置千斤顶,桥梁各侧竖向顶升能力为800T,桥梁的自重约900T,二期荷载约150T,单侧的竖向支座反力约265T,千斤顶的提升能力安全储备在1.9以上。
千斤顶的最大额定油压为70MPa,实际工作时,千斤顶的油压小于70/2=35MPa,千斤顶的外观底面积为3930020140703083252972.png * MERGEFORMAT ,油缸面积为2142820140703083252972.png * MERGEFORMAT ,则千斤顶底面的压应力为20140703083252751.png * MERGEFORMAT ,能够满足C40混凝土的局部受压要求,局部受压是安全的。
3、支座处理方案
根据现场测量情况,支座的四角到梁底的高度如下图所示:
支座平面图
得出梁底与下座板各角高差数据后,经初步分析,是由于支座的底板安装不平整,支座下座板受力不均匀,支座下座板存在一定的弯曲应力。从现场照片来看,支座无裂纹和破坏,在梁体顶升后,支座弯曲内力释放,解除地脚螺栓后,支座下座板应有一定的弹性回复变形。
根据以上情况的分析,制定支座的修复方案如下:
(1)提升梁体2mm,千斤顶缓慢顶升,确保轨道板的安全,释放支座内力。
(2)解除支座地脚螺栓,重新测量支座四个角点到梁底的高度。
(3)解除支座所有螺栓,水平整体抽出支座。
(4)分别测量四个地脚螺栓到梁底的高度,检查支座下部混凝土是否密实。
(5)凿除地脚螺栓周围的砂浆层,打磨平整地脚锚栓的表面。
(6)根据支座高度(H),梁体提升高度(h),从而确定地脚螺栓表面到梁底预埋螺栓表面的设计高差(H+h)。
(7)根据设计高差,调整四个地脚螺栓高度,高的角点要打磨,低的角点需要钢垫片垫高。
(8)调整完毕后,四个地脚螺栓应在同一个水平面上,此时,重新安装支座,复核下座板水平度,符合设计要求后采用高强度速凝砂浆浇筑砂浆层。
砂浆层浇筑采用重力式灌浆法:
1)安装钢模
钢模安装方式示意图
采用重力灌浆方式,灌注支座下部及锚栓孔处空隙,为增大灌浆的压力,将灌浆用漏斗置放在梁顶,灌浆过程从支座中心部位向四周注浆,直至从钢模与支座底板周边间隙观察到灌浆材料全部灌满为止。
2)重力注浆方法
重力注浆施工示意图
灌浆前,初步计算所需的浆体体积,灌注实用浆体数量不少于计算值,防止中间缺浆。
强度达到20MPa后(灌注时间不少于2小时),拆除钢模板,检查是否有漏浆处,必要时对漏浆处进行补浆,拧紧下支座板螺栓,拆除支承千斤顶,重新安装支座围板。
4、顶升平移注意事项及准备工作内容:
(1)千斤顶提升吨位的设置,应考虑足够的安全储备最大提升量不能超过2mm,坚持使用最小提升量原则,即尽可能在最小的提升量下调整支座,估计实际的操作中,提升量将小于2mm。
(2)顶升时,左右侧的提升精度控制在0.5mm以内。
(3)安放千斤顶之前,将墩顶的表面凿平,并用细砂进行找平,如果箱梁顶部有不平情况,可以用快速水泥进行找平,或者用2~3mm厚的橡胶片垫在箱梁的下方,以减小局部的应力集中。
(4)所有的带滑板支座,安装前先检查顶部的不锈钢状况,如有损坏应及时更换,安装橡胶支座之前,均匀涂抹硅脂。
五、施工机械及人员投入计划
1、每个工作面顶升设备一览表(计划每个梁场各投入一套设备)
顶升设备及安装主要设备
CLRG4006双作用千斤顶
3台
提升(行程150mm)
压力表
3只
监测起升压力
恩派克电动油泵
1台
搅拌器
1台
搅拌灌浆料
5千瓦汽油发电机
1组
三相供电
冲击钻
BOSCH
门式脚手架
10副
磨光机
天成
电镐
BOSCH
工具车
1台
2、施工计划安排
我标段所有支座倾斜处理计划在2014年5月30日前完成。
六、支座倾斜整改组织机构
项目部成立了静态问题验收领导小组,组长为常务副经理,副组长为安全总监、总工程师和分部(梁场)经理,组员为项目部各部门负责人、分部(梁场)总工。静态验收领导小组负责三标范围内所有问题的整改工作。
同时项目部成立了箱梁问题整改小组,组长为项目副经理兼安全总监,组员为安质部、工程部负责人及梁场负责人。箱梁问题整改小组负责督促箱梁问题整改进度、整改质量。
七、安全保证措施
支座调平施工作业平台狭窄,空间有限,属于高空作业,所以在保证施工质量的同时也应做好安全防护措施。
(1)桥墩台顶部行走的过程中,不要急躁,要看清楚脚下的障碍情况,防止因碰撞障碍和被障碍绊倒而发生高处坠落。
(2)墩台上的高处作业,要佩戴好安全带,穿好安全鞋。
(3)严格按照操作规程进行作业,防止物体打击、触电等事故引起的二次伤害。
(4)身体状况不好时,不要勉强作业,避免因身体原因而发生高处坠落事故。安全员及其他管理人员应注意观察,及时发现作业人员身体和精神状态上存在的问题,并采取措施消除这些安全隐患。
(5)桥墩上安放千斤顶、油泵时,在必要的时候可以采用吊车。吊车无法作业时,要进行人工搬运。要防止配合不当而导致的高处坠落。如:两人抬起千斤顶的时,一人突然绊了一下,另一人因拿不动而躲闪,躲避中可能发生高处坠落。
(6)桥墩上人工搬运千斤顶、油泵时,使用的梯子、绳索等工具,在使用前要检查其性能,避免搬运中出现断裂等事故,引起高处坠落。
(7)对桥墩处高处作业区域的下方,要进行围护,防止无关人员穿行逗留,避免物体打击伤害。
(8)在支座调平作业前,与线上单位沟通联系,保证在支座调平作业过程中,梁顶无施工作业人员与车辆通过。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
客专悬臂梁菱形挂篮设计及施工技术
一、前言   如今挂篮悬臂浇筑施工在施工中得到了较好的应用和发展,挂篮设计也有许多类型。根据施工的特点和环境,客专悬臂梁采取菱形挂篮的设计能够满足工程的需求,并且能够使得工程在保质保量的前提下顺利完工。   二、挂篮施工的设计原则   1.减轻挂篮自重:在满足桥梁设计对挂篮自重的要求外,应尽量减轻挂篮自重;挂篮采用自锚平衡式以便充分利用箱梁竖向预应力筋平衡倾覆力矩。
