土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 桩基溶洞处理钢护筒跟进施工技术交底
桩基溶洞处理钢护筒跟进施工技术交底
发布于:2015-07-22 19:45:22 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
交底内容:
一、溶洞处理措施概述
(1)对较小溶洞,先对溶洞顶部成孔,再跟进钢护筒至粉砂层底的基岩顶,然后用小冲程凿穿溶洞顶板,若钻进过程中泥浆损失较慢,应及时补充泥浆,并抛填片石、粘土块或C20砼充填挤实后再钻进。
(2)对较小溶洞,在凿穿溶洞顶板,先跟进钢护筒至溶洞顶,再用小钻头凿穿溶洞顶板,若钻进过程中泥浆损失较快,必要时可采取惨加速凝剂或水玻璃的水泥砂浆、C20混凝土进行封堵,并应及时补充泥浆。
(3)对于溶洞高度较大,采用下钢护筒跟进钻孔,辅以片石、粘土块或C20砼封堵的方法。对于糖葫芦串珠状的溶洞,根据情况采用多层钢护筒递进的方法钻进。
二、钢护筒跟进施工方法
(1)桩基内护筒跟进的施工工艺: 场地平整、定位→埋设外钢护筒→冲孔至溶洞顶(回填片石或C20砼)→溶洞顶部处理→下放内钢护筒→正常成孔至桩底标高(终孔)。
(2)全程钢护筒跟进施工 本工程下置内钢护筒的目的:主要是防止贯通溶槽的漏浆而造成砂质覆土层的塌孔,通过下置内护筒的作用,即可顺利穿越溶槽层至设计桩底标高,达到顺利终孔的要求;同时避免砼超灌甚至无法灌注至设计桩顶标高等情况。 将φ1.6m的钻头扩大至φ1.8m,正常钻进至溶洞上方约1m处,采用25T汽车吊辅助20T振动锤,先将内钢护筒分节打入土层中至岩面,再进行回钻成孔。在下沉钢护筒的施工过程中,振动锤必须平稳,牢固的焊在内钢护筒顶部,并在护筒顶面的平面位置一定要居中,尽可能避免因偏心造成护筒产生偏斜。同时采用水平尺严格控制好各节护筒连接的垂直度,不得超过施工规范要求的1/200,力求钢护筒垂直入土。若一旦发现有偏斜的趋势,马上进行纠正,将可能发生偏斜的不利因素消除在萌芽状态中。 内护筒沉入岩面后,先采用冲锤进行成孔一定深度后(注:进尺为1.5~2米),及时采用25T汽车吊辅助振动锤将内护筒下沉至进尺岩面标高处;然后再进行冲孔、下内刚护筒;与之循环反复进行至桩底设计标高处;同样,在施工过程中严格测量、控制好各节护筒连接的垂直度,不得超过施工规范要求的1/200。 各节内刚护筒的连接焊缝全部采用双面开坡口进行满焊,两节护筒的接缝除施焊外,还需在接缝处焊接50mm宽、δ=10㎜的加强钢带。以保证其尺寸准确,使护筒体顺直度达到要求,整个内护筒的竖向壁成一直线。对其控制好质量的环节上起到关键的作用。
(3)内钢护筒下至溶槽处的处理 由于施工处不良地质溶洞的深度大同时有可能存在贯通的溶洞存在。对于此处的处理更不得马虎,若处理不当有可能出现卡锤的情况出现。需根据补勘探的地质资料, 详细了解各溶槽顶标高的准确位置后,严格按照以下进行处理: 内钢护筒的下放位置:根据其地质资料或原成孔桩基已施工的标高位置处(或溶槽顶100cm处); 冲击锥锤冲至溶槽顶部范围做到上下轻提慢放,做到缓慢的进尺至溶槽处形成一小的裂口,不得高提进行强烈的冲击;以防止卡锤的危险。进入溶槽后,根据我公司桩基施工的经验总结情况看,孔内的泥浆势必全部漏失。因此需单独进行溶槽的处理:孔内浆漏失完后,尽快用25T汽车吊将冲击锥锤吊开。将拼装备好的水下砼导管放入孔内,采用C20砼进行封堵,砼须多次进行,且每次灌入的砼不宜过多,同时砼需在待前面砼达到初凝后进行,砼的塌落度控制在30~50mm,通过砼的低流动性达到暂时封堵的目的;待砼凝固产生一定强度后,再用冲击锥锤进行重复回钻、跟进内钢护筒。也可采用回填片石进行反复冲砸。通过挤压旁边的溶洞空间,孔桩周围形成护壁,再跟进内钢护筒。 同一桩孔内若有多层溶洞、溶槽或空洞,需分层按上方法处理、跟进下放内钢护筒。
(6)质量保证措施: 钢护筒的加工尺寸必须严格控制,护筒上下节的连接缝除焊接外,还需在接缝处焊50mm宽的加强钢带,护筒水平接缝所成平面与护筒竖向垂直,使整个钢护筒的垂直度符合要求,振动锤与护筒顶面焊接牢固,无松动;并要求振动锤位置居护筒顶面中,各节下沉的护筒必须严格控制垂直度。
  • 沐沐沐沐沐
    谢谢楼主分享的好资料
    2015-07-23 08:37:23
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
树根桩在铁路隧道施工中的应用
1、工程概况 尖山隧道DIK145+320~D3K147+853全长2533m。隧道出口端D3K147+805~D3K147+853段为膨胀土,对隧道构成影响的膨胀土最大厚度近9.5米,具有表层干硬,下部渐软,遇水易膨胀,边坡稳定性差。地基处理设计采用树根桩,直径为300mm,间距800×800mm,桩长平均为3.5m,内置正方形的钢筋笼;分布在尖山隧道出口端D3K147+805~D3K147+853基底。树根桩加固如图所示。 隧道出口端D3K147+805~D3K147+853地面以下11.8m~
