土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 谈单向土工格栅在软基处理中的应用
谈单向土工格栅在软基处理中的应用
发布于:2015-07-22 19:02:22 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
摘要 :结合秦洗客运专线的施工妾倒,介绍单向土工格栅在软土地基加固处理的施工方法。井通过实际沉降数据分析,阐速单向土工格栅在软基处理中的作用。单向土工格措由聚丙烯扳通过打孔、单向拉伸扩孔制成.它具有拉伸强度高、延伸率小、稳定性好、耐腐蚀、抗老化(设计使用寿命120年)等特性,已广泛用于边坡防护、松软地基灶理、加筋土挡墙等工程及一些高承载力的结构中。现结合秦沈客运专线软基加固,介绍其应用。
1 款基处理中加镥单向土工格栅的作用
(1)与砂垫层联台使用,对地基起加箭补强作用
单向土工格柑有较高的拉伸强度和韧性等力学性能t且能紧贴于地基表层,使其上部施加的荷载艟均匀分布在地层中,从而提高地基承载力,减少地表沉降量。
(2)减少路基底部的差异沉降
在袋装砂井加固软基时,单向土工格柑与砂垫层共同作为一层.这一层具有与路基本体与软土地基不同的刚度,通过这一垫层将堤身荷载传递到软土地基中去因而,它既是排水固
施工方法
(1)首先精确放出路基边坡线,清除地表0.3m 腐植土并晾晒地表(为了保证路基宽度,每侧各加宽0.5 m).之后拄设计要求用土回填至原地面,其顶面做成三角形,中心高0 2 m.两侧与地面平井用压路机碾压,碾压密实至K ≥O.86
(2)铺垫0.3 m厚的中(粗)砂,人工配台机械整平后.碾压密宴至中密以上
(3)打设袋装砂并,掩埋袋头.清理袋装砂井施工时带起的泥土。
(4)铺设TGDG25PP/SDL25型土工格栅铺设时.土工格栅长孔方向和线路横断面方向一致并拉平、拉直.幅与幅之间纵向搭接0.4m并对齐对好,每幅每膈10ii]用u形钉固定,在铺路基宽度两倒预留2.5 m
(5)第1层土工格栅铺好后,开始铺设第2层0.1 ii]厚的中(粗)砂 汽车运砂到工地卸于路基一侧,在已铺好的土工格栅上用木板临时铺运砂扳道,之后采用独轮手推车运砂铺筑(根据《秦沈客运专钱铁路路基施工技术细则(试行)》第4.2.5—7条要求,不得采用大型机械摊铺,以免破坏土工格栅或造成已铺过的土工格搬表现不平整),先在路基两侧2.5 n 范围内土工格栅上填筑5 cm 中(粗)砂后,把第1层土工格栅折翻上来.其上填5 cm 的中(粗)砂
(6)第2层土工格栅施工方法同第1层方法一样,晟后再填筑0.1 m 的中(租)砂,填筑方法同弟1层一样。
(7)砂垫层铺设完毕后,再用独轮手推车运土铺填0.3 m厚的路基本体,之后用250 kN压路机静压2遗后路基基底加固处理完毕
5 施工注意事项
(1)地表腐植土清除,用土回填至原地面时.中心必须商出地面0 2 Ii],以利于地基固结时排水。
(2)严格控制中(粗)砂含泥量及其它杂质的含量。
(3)砂垫层底层0.3 m 施工完毕袋装砂井施工时,必须髓时清除因袋装砂井打设时带起的泥土,确保砂垫层的良好透术性L
(4)铺设土工格栅时,幅与幅之间必须搭接0.4 m以上井用 形钉固定。
一 )在已铺好的土工格搬上填铺中(粗)砂时,不能使用大型机械进行.应采用人工或轻型机具运砂进场,鼓铺整平,不宜直接压实,待上覆填土后再进行压宴.第一层填料压实应从两边开始循序向中间进行,只有当土工格搬上的填土大于0.6 m后才能采用重型压宴机械碾压。
(1)通过对路基基底土工格栅加固处理的施工,掌握了土工格栅的施工方法,提高了对新材料、新技术的认识。
(2)土工格栅铺设前对路基要进行严格整平,掌握铺设方法及质量 才能达到预期的目的。
(3)采用单向土工格栅加固软土地基,可以适当提高填土速率.并能有效地减少地表沉降量
4 采用单向土工格栅加固软土地基,减少了不均匀沉降。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
客运专线湿陷性黄土路基施工质量控制
、客运专线的特点及对路基的要求 铁路客运专线是指最高运行时速在250km以上的铁路,其线形变化非常平缓,轨道高度平顺,路基稳定且刚度均匀,各种结构物具有高度可靠性及稳定性,具有宽大空间的独行线路。该特点概括起来就是四高:高速度、高密度、高舒适度和高安全性。 路基是承受轨道结构重量和列车荷载的基础,是铁路线路工程的一个重要组成部分。客运专线对轨道的平顺性和稳定性提出了更高的要求,与此相应,客运专线路基除应具备一般铁路路基的基本性能之外,还需要满足客运专线轨道对基础提出的性能要求。这些性能概括起来有以下几点:
