土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 接触氧化池的设计
接触氧化池的设计
发布于:2015-07-22 17:19:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位,目前接触氧化池的设计,有几点疑问:
1、接触氧化池的进水COD一般范围为多少?如若COD≥1000mg/L,是否太大,处理效果会不会不好,去除效率可以达到多少?
2、看设计规范,池容设计计算是根据BOD的负荷设计,而且BOD负荷是计算出来的;请问如若计算太大,大约>10,是不是实际中不可行?一般的工程经验BOD或者COD负荷为多大?
3、关于二段式接触氧化池,是否是每段后面都要加沉淀池,还是两段接触氧化池串联后面有一个沉淀池也可以?
全部回复(3 )
  • 小易yiyi
    小易yiyi 沙发
    工业废水进水1000没有问题,,BOD负荷的话看你们的水质,。接触氧化我用的最多的是在印染废水,负荷基本都是1.5
    2015-07-24 14:07:24
  • 乔波娜娜
    乔波娜娜 板凳
    futu123 发表于 2015-7-24 10:53 回答:1、首先污水具有可生化性,BOD/COD大于0.3,一般进水COD小于500(若为生活污水为主80%,可800以内, …请问,很多工业废水项目(可生化性比较好,≥0.5),考虑UASB等厌氧工艺之后加接触氧化的好氧,可能进水会约1000,这时候该怎么办呢?COD超高一般的接触氧化池的进水浓度
    2015-07-24 12:20:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池蘑菇云状污泥 怎么办?
本帖最后由 lin9998 于 2015-7-23 08:22 编辑 二沉池悬浮蘑菇云状污泥,其过程是这样的 显示在二沉池中心周围开始出现明显的蘑菇云状悬浮污泥, 从上看面积不大 过一段时间 随水流逐步留至三角延附近 开始大量随水流出 导致二沉池局部跑泥 持续时间1-4小时,无规律性,期间采用大排泥 及控制DO能够 抑制跑泥时间 但是污泥做到根除 而且在连续大排泥后 污泥浓度已经降至2000左右 上周开始减排 初期还有没有变化 悬浮污泥明显减少,但是周六 开始 连续出现跑泥 面积明显增加 而且 规律行明显 都是在早上7:00左右 开始出现污泥上浮 及跑泥。我们工艺 是 A2O 水量 22000左右 BOD 150-180 COD 都在300以上 ,目前MLSS2200左右 沉降 22%左右(沉降后上清液一般 有细小的悬浮颗类 同时表面有大量絮体)目前采用方式就是控制DO
