二沉池悬浮蘑菇云状污泥,其过程是这样的 显示在二沉池中心周围开始出现明显的蘑菇云状悬浮污泥, 从上看面积不大 过一段时间 随水流逐步留至三角延附近 开始大量随水流出 导致二沉池局部跑泥 持续时间1-4小时,无规律性,期间采用大排泥 及控制DO能够 抑制跑泥时间 但是污泥做到根除 而且在连续大排泥后 污泥浓度已经降至2000左右 上周开始减排 初期还有没有变化 悬浮污泥明显减少,但是周六 开始 连续出现跑泥 面积明显增加 而且 规律行明显 都是在早上7:00左右 开始出现污泥上浮 及跑泥。我们工艺 是 A2O 水量 22000左右 BOD 150-180 COD 都在300以上 ,目前MLSS2200左右 沉降 22%左右(沉降后上清液一般 有细小的悬浮颗类 同时表面有大量絮体)目前采用方式就是控制DO
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水管道水力计算目的、原则及方法有哪些污水管道水力计算的目的: 根据设计流量,确定管道断面尺寸和敷设坡度,并在满足设计规范的前提下,对设计参数进行经济优化。 污水管道水力计算的原则: 充分利用地面坡度,减小埋深和造价; 控制设计流速,避免管道淤积和冲刷; 控制设计充满度在规定范围内。 污水管道水力计算的方法(图表法): 根据所选管材,使用相应粗糙系数(n)的水力计算图表;
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
leelong1
沙发
或者说氨氮是否高了
2015-09-23 08:55:23
leelong1
板凳
嗨一小土豆 发表于 2015-9-21 14:27 这个怎么判断呢?看看近期的水质是不是有波动,看看好氧池泡沫和SV,污泥性状,然后镜检。
2015-09-23 08:54:23
加载更多回复 举报
