土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中蒸发式节能冷凝器环保优势多
制冷系统中蒸发式节能冷凝器环保优势多
发布于:2015-07-22 16:10:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。
  蒸发式冷凝器的性能优势:
  1节水
  蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。
  2节能
  同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%。
  3、结构紧凑
  由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。
  4、不污染环境
  不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。
  目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。
  如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。
全部回复(4 )
  • co1440125522085
    谢谢楼主分享,
    2015-09-16 09:19:16
  • 喜羊羊
    喜羊羊 板凳
    蒸发冷确实不错。
    2015-07-24 08:57:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
可持续替代制冷剂在制冷系统中的应用探析
  可持续性是制冷系统设计和未来发展的重要指标。自制冷剂诞生以来,制造商们就不断选择合适的方案以满足安全运行标准、客户需求和环境保护。  但是,诸如R-12和R502等CFCs制冷剂系统已经得到广泛使用,直到全球变暖问题提上日程。CFCs是一种有机化合物,由碳、氯、氟以及甲烷和乙烷的衍生物组成。在二十世纪八十年代末期,含氯的物质被标示为ODP。蒙特利尔议定书,一个世界范围内的、为保护臭氧层的协议,对破坏臭氧层物质的生产进行了淘汰,最终终止了CFCs作为制冷剂的使用。
