土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 可持续替代制冷剂在制冷系统中的应用探析
可持续替代制冷剂在制冷系统中的应用探析
发布于:2015-07-22 16:30:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  可持续性是制冷系统设计和未来发展的重要指标。自制冷剂诞生以来,制造商们就不断选择合适的方案以满足安全运行标准、客户需求和环境保护。
  但是,诸如R-12和R502等CFCs制冷剂系统已经得到广泛使用,直到全球变暖问题提上日程。CFCs是一种有机化合物,由碳、氯、氟以及甲烷和乙烷的衍生物组成。在二十世纪八十年代末期,含氯的物质被标示为ODP。蒙特利尔议定书,一个世界范围内的、为保护臭氧层的协议,对破坏臭氧层物质的生产进行了淘汰,最终终止了CFCs作为制冷剂的使用。
9 r2 D3 Q- i! G0 y. v, L  另外,HCFCs和HFCs具有比CFCs更低的ODP值。但R-404A和R134a等常用的HFCs制冷剂却具有较高的GWP值,这些物质将导致全球变暖。
  目前的法规和市场环境
v& x2 w: f/ }, E  全球的制造商都在开发低GWP值制冷剂的应用。例如,欧洲目前正强制实施汽车空调中R134a制冷剂的淘汰。由此,大多数欧洲汽车制造商已经用HFO-1234yf来替代R134a,HFO-1234yf是一种具有极低GWP值和零ODP值的新制冷剂。对于固定式空调,一些欧洲制造商也正采用低GWP值的替代制冷剂,如CO2制冷剂系统。美国还没有制订这方面的法规。
$ z9 }+ R! ~! L4 a0 R. P  现有的制冷剂
  替代HFCs和HCFCs制冷剂的是CO2系统和丙烷系统。CO2,也就是R744,同时具有低GWP值和ODP值。这个制冷剂的系统成本低,且来源丰富。但是,CO2系统的运行处于跨临界状态,这使得其效率比传统的混合制冷剂如R-404A和R134a低10-15%。另外,CO2运行压力极高,这就需要系统中各个部件能够承受高压的状态。R404A系统的运行压力为:高压侧:300-400psi(磅/平方英尺),低压侧:30psi。而CO2系统的运行压力为:高压侧:1800psi,低压侧:400psi。由于运行压力高,CO2系统压缩机也必须能够耐受高压。同时,与通常的HFCs和HCFCs系统不同,CO2系统目前还不能应用到远端低压系统,只能应用于超市等制冷系统。
  丙烷也是常用的替代制冷剂。与CO2一样,丙烷制冷剂也具有低ODP值和GWP值,并且来源丰富。与CO2不同的是,丙烷系统是低压系统,但是其极易燃烧,对于制造商来说,需要采用满足特殊安全标准的配件和运行体系。丙烷系统的易燃性需要运行人员更加关注周围环境,并严格按照操作手册。丙烷系统也是欧洲的主要替代制冷剂。很多欧洲制造商在一些小型冰箱中使用R-290系统替代诸如R134a等HFC制冷剂。
: J p# D1 [! ^! n5 \1 I$ z
6 }% s" g3 W* ]/ W8 y! c  R-290制冷剂的ODP值为零,其GWP值非常低,且与系统配件可以很好地进行匹配。当然,由于其可燃性,丙烷的应用也仅限于单一设备。任何允许丙烷使用的商用设备的最大充灌量是150克。对于150克的充灌量,制冰机可以每天生产400磅的冰,这适用于欧洲大部分的设备。但是,很多美国用户需要更高容积的设备以满足他们客户的制冰需求。举例来说,很多大型美国企业购买的制冷设备每天的制冰量达到1000磅或以上。
+ r! |& ?! n3 p
S& h1 U/ t9 L! B7 v  美国制造商们正继续研究市场上潜在的替代制冷剂系统,包括在制造工艺和安全指南范围内,对美国系统的技术和环境性能进行研究。终端用户也时刻关注系统运行对环境的影响,他们希望制造商们可以提供替代制冷剂的解决方案。
1 c t+ r9 v% G3 T# }# y. c& W6 T5 D
  • 碳氢节能66
    我们就是做碳氢制冷剂的
    2015-07-23 14:38:23
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    还有一种较好的替代品R32,不知是否能利用起来。
    2015-07-23 07:52:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷媒技术在防爆变频器上的应用
  1、前言& I+ S& V' N# \* t) N& x    空冷防爆变频器(也称空冷防爆变频装置)是冷媒技术在防爆变频器上的应用,也就是把变频器(不拆装、不改型)整机安装在防爆箱体内,用防爆箱体内冷媒机的热交换原理做变频器的冷却。意在把变频器产生的热量置换到防爆箱体外,置换到防爆箱体外的热量在风冷或水冷的方式来降温。该项技术解决了变频器在防爆箱体内无法冷却的难题,使变频器在防爆箱体内无高温、无结露运行。保证了原机器EMC的合格,故障率低、检修方便。
