土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机决定冰箱优劣 解析冰箱制冷“心脏”
发布于:2015-07-22 16:00:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  很多人都想知道,冰箱到底是如何运转的?又如何鉴别冰箱的好坏呢?除了一些冰箱部件的检测以外,压缩机才是冰箱制冷系统的心脏。
  它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝 →膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成。冷却方式有油冷和自然冷却两种。
  一般家用冰箱和空调器的压缩机是以单相交流电作为电源,它们的结构原理基本相同。两者使用的致冷剂有所不同。
  生产制造方法
  压缩机是以流水线方式生产的。在机械加工车间 ( 包括铸造 ) 制造出缸体、活塞 ( 转轴 ) 、阀片、连杆、曲轴、端盖等零部件;在电机车间组装出转子、定子;在冲压车间制造出壳体等。然后在总装车间进行装配、焊接、清洗烘干,最后经检验合格包装 出厂。大多数压缩机制造厂不生产启动器和热保护器,而是根据需要从市场采购。
   种类
  目前家用冰箱和空调器压缩机都是容积式,其中又可分为往复式和旋转式。往复式压缩机使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构,旋转式使用的是转轴曲轴机构。
 按应用范围又可分为低背压式、中背压式、高背压式。低背压式 ( 蒸发温度-35 ~-15 ℃ ) ,一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等。中背压式 ( 蒸发温度 -20 ~ 0 ℃ ) ,一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等。高背压式 ( 蒸发温度-5 ~15 ℃ ) ,一般用于房间空气调节器、除湿机、热泵等。
  规格、质量
  压缩机的规格是按输入功率来划分的。一般每种规格间相差 50W 左右。另外,也有按气缸容积划分的。
  压缩机主要性能指标有:输入、输出功率,性能系数,制冷量,启动电流、运转电流、额定电压、频率,气缸容积,噪音等。衡量一种压缩机的性能,主要从重量、效率和噪音三个方面的比较。
  按照我国标准,其安全性能检验是依据GB4706.17-2004规定项目进行的。其中主要项目是电气强度、泄漏电流、堵转,以及过载运行试验等。
  对空调器压缩机的性能检验,依据GB5773-2004中的规定进行。
  另外,在产品定型及生产中发生可能影响产品性能的重大变化时,连续生产满一年或时隔一年以上再生产时,以及出厂检验结果与型式试验有较大差异时,均必须进行型式试验。
  包装及储运
  压缩机的包装和运输可按合同规定办理。大批量进口的压缩机,一般是装入纸箱内再以集装箱装运。压缩机在包装箱内应固定牢靠,并有防潮防震措施。储运中不许倒置,并储存在通风良好的仓库中,相对湿度不能超过 80% ,不能有腐蚀性气体存在。
  注意事项
  压缩机只有在使用时,才允许拔出密封橡胶堵头。如在储运中发现堵头脱落或松动,应及时检查处理后再行保存。
  冰箱压缩机和空调器压缩机均必须进行CCC认证后,才能销售。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷柜、冰箱耗电量与哪些因素有关系?
  人们通常认为,冷柜里东西堆得越多,制冷越慢,就会越耗电。可最近网络上却传出另一个说法,说当冷柜里的东西非常少的时候,会比满载更耗电,理由是当冷柜塞满东西时,里面储藏的食物本身就会帮冷柜“保冷”,冷柜里更不容易变热。居家过日子,就得精打细算,这种说法真的靠谱吗?口说无凭,实验为证。实验方法很简单,只要分别测出冷柜在满载和空着两种状态下的用电量,简单对比即可。  # z3 @, P' g( N+ \  测试一:冷柜基本满载时的耗电量
