土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜、冰箱耗电量与哪些因素有关系?
冷柜、冰箱耗电量与哪些因素有关系?
发布于:2015-07-22 16:20:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  人们通常认为,冷柜里东西堆得越多,制冷越慢,就会越耗电。可最近网络上却传出另一个说法,说当冷柜里的东西非常少的时候,会比满载更耗电,理由是当冷柜塞满东西时,里面储藏的食物本身就会帮冷柜“保冷”,冷柜里更不容易变热。居家过日子,就得精打细算,这种说法真的靠谱吗?口说无凭,实验为证。实验方法很简单,只要分别测出冷柜在满载和空着两种状态下的用电量,简单对比即可。
# z3 @, P' g( N+ \  测试一:冷柜基本满载时的耗电量
  实验人员把冷柜装得很满,冷藏空间里有剩菜、鸡蛋、蔬菜、牛奶、饼干、水果等,冷冻空间有棒冰、水饺、汤圆、肉类等,目测饱和度大约为90%。因为开过冷柜门,我们在一个半小时后才开始计时。
: V' G; N8 |1 o e9 u! |  24小时后,测得的耗电量为0.69千瓦时,也就是一天一夜耗电量是0.69度。
$ T% }6 [ R4 S+ U- @
9 `) l+ b+ N) \0 v. Y% Y0 d  测试二:储存一半食物时的耗电量
  实验人员把冷柜内的食物移走近一半,目测食物所占空间大约在40%,同样也是等了一个半小时后开始计时测试。24小时后,测得的耗电量是0.605度。
  测试三:空冷柜的耗电量
  实验人员把冷柜里所有食物全部搬走,用同样的方法,24小时后测得的耗电量是0.592度。
! l6 I( H* h2 j1 q7 f/ l
0 v' D4 ?1 }0 Q- N  实验结果显示,与装满食物的冷柜相比,空着的冷柜不仅没多用电,反而少了0.098度,我们得出的结论和网上的说法完全相反。
' m/ Z+ q' ?# a; g7 j
  冷柜到底是空着耗电,还是满载时耗电?
  经过检测,冷柜里如果储存有食物,其制冷时间比空着的时候长,这样就更加费电一些,简单地说,冷柜的耗电量跟储存食物的多少成正比。冷柜里面的冷气处于流动状态,如果冷柜满载,冷空气的循环受到阻隔,制冷速度会慢,耗电量就会变大。
% N( e% u" C1 ?0 t5 Q  每台冷柜都有一个冷冻能力值,代表了这台冷柜的负载能力,比如,我们做实验的这台冷柜冷冻能力是5千克/24小时,那么我们平时在使用时,一次性塞进冷柜的食物最好不要超过5千克,“一次性存放食物过多也会影响制冷效果,从而使电量在无形中流失,浪费电。”如果要存放的东西很多,又不想让冷柜超负荷运转,最好的办法就是将食物分批放入。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机的PLC控制系统改造
  1 引言% ^3 Y8 {4 _7 u5 ?3 E# p( X  巨化股份公司合成氨厂主要生产碳氨、尿素、甲醇、液氨等产品。在各产品工艺流程中,要求提供大量的制冷量,合成氨厂利用气氨、液氨进行能量转换,通过冷冻冰机供应大量的制冷量。考虑到合成氨厂节能改造总体规划和冷冻量需求,结合冷冻岗位增产节能、更新改造要求,针对原有的老工艺活塞式压缩机损耗高、打量小,运行效率低、电气设备过于繁琐等问题进行技改工作。原有的BTD-ICC型活塞式冰机采用继电器控制,存在控制回路接线复杂繁琐,损坏率高,机械传动部件多,操作麻烦,故障频繁,维修不便等问题。因此合成氨厂决定以制冷量100万大卡/小时,功耗450kW的螺杆冰机更新原活塞式冰机
