| 钢筋混凝土框架梁与加气混凝土砌块填充墙之间容易出现水平裂缝、墙中间和柱边的垂直裂缝以及墙中的不规则裂缝等。 一、原因分析 1、填充墙下承重构件的变形对上部砌体的影响:钢筋混凝土梁在受弯时,会出现弯曲变形,其变形值根据上部荷载大小及梁长度不同而异。根据《混凝土结构设计规范》 (GBJ10─89) 规定,其受弯变形允许有不大于 L/200~L/300的挠度(允许挠度限制根据梁的计算长度 L长短而有所不同),这部分挠度是由填充墙施工完毕的地面恒荷载和使用时的活荷载造成的。如后期这部分荷载过大,会使梁下挠导致墙体出现水平裂缝和墙中垂直裂缝。 2、加气混凝土砌块出釜时的含水率为35%左右,以后砌块逐渐干燥而收缩。 造成体积不稳定。有些施工单位对新出釜的砌块边采购进场边砌筑,或进场的加气混凝土砌块随意堆放,任其淋雨,使砌块砌筑时的含水率较高,体积相对较大。更有甚者,为了加快施工进度和减少工序,将填充墙一次性砌至梁底,用砂浆塞实梁下缝隙后即进行墙面抹灰。这种作法不仅加大了砌块自重,不便施工,而且会使加气混凝土砌块填充墙因砌块失水体积收缩而出现水平及垂直裂缝。此类水平裂缝一般出现在梁底,垂直裂缝因承重墙、柱与填充墙之间有拉结筋作用,一般出现在拉结筋长度外或墙中。 3、因施工人员疏忽、将不同出厂日期干密度不同的砌块或不同强度等级的砌块混砌于同一道墙上,造成含水率较高的块体收缩变形较大;反之收缩变形较小,这种不均匀变形会使墙中部产生不规划裂缝。 4、施工前不做加气混凝土砌块的排列组砌设计,致使上下砌块的搭接长度在某些部位偏短,而填充墙使用的砌筑砂浆强度等级较低,施工时如未按要求加设钢筋网补强,会使墙体收缩产生轴心受拉,沿齿缝出现垂直裂缝。 5、因布设电线管,在加气混凝土填充墙上面剔凿线槽,因线槽较深而沿槽开裂。有些线管布设不牢固,使布设线管处抹灰层空鼓、开裂。 6、加气混凝土砌块的吸水的特点是先快后慢,容量大且延续时间长。如果在抹灰前对基层表面不做处理或处理不当,抹灰层中砂浆的水分会过早被加气混凝土砌块吸走而失去凝结硬化条件,抹灰层达不到预期的强度,从而引起空鼓、开裂。 二、预防措施 1、要消除砌块体积收缩产生的裂缝,主要应降低砌筑时砌块的含水率。施工时加气混凝土砌块的含水率要控制在15%以下,严禁提前大量浇水湿润。要在砌筑之间向浇筑面适量浇水,这样既保证砌筑砂浆有良好的硬化条件,又何使砌体不致含水率过高。填充墙砌至接近梁、板底部时,留出小于一皮砌块高度的空隙,待砌体再收缩变形,抹灰前1d~2d用侧砖或立砖斜砌顶紧。补砌梁、板下部空隙时应从建筑物的底层开始向顶层补砌,使上部承重梁、板对填充墙有挤压作用,抹灰顺序一般也从底层向上进行。 2、砌筑前应根据墙面尺寸设计砌块排列图,设计排列图时要考虑砌块上下搭接错缝,要求搭接长度不小于块体长度的1/3,并且不小于150mm。当某些部位搭接无法满足以上要求时,可在水平灰缝中设置2根直径6mm的钢筋或直径4mm的钢筋网片加强,加强筋长度不小于500mm。 3、电线管敷设时使用专用镂槽工具,镂槽宽度、深度要与线管吻合,敷管后在管槽两侧钉钉子并用铁丝扎牢,再在管上用100mm宽镀锌铁丝网加强。 4、抹灰前基层表面必须进行处理,处理方法有浇水刷素水泥浆、刷108胶水泥浆和刮糙处理等。其中以浇水刷素水泥浆的工艺最简单可靠。操作方法是抹灰前一天在墙面均匀浇水2遍─3遍,每遍浇水之间的间歇时间不少于15min,在抹灰前再浇水1遍~2遍,浇水后立即刷素水泥浆,在素水泥浆干燥前抹灰。一次抹灰厚度应不大于10mm,如果厚度超过10mm要分层抹灰,下一层抹灰要在上一层砂浆终凝前进行。 |
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
散水坡渗水通病与防治本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 00:01 编辑 现象与危害 地下室一层外墙顶部向下洇湿渗水,有的发黑发霉,破坏了室内环境,加大了室内湿度。 原因分析 1) 散水坡与结构主体墙身未断开。 2) 纵横向伸缩缝设置不合理,不能适应升、降而产生裂缝。 3) 散水坡宽度小于挑檐长度,散水坡起不到接水作用。 4) 散水坡低于房区路面标高,雨水排不出去,导致积水。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
