1、预留洞口防护: 小于25cm洞口:采用旧木板、模板封闭,周边砂浆固定;25cm~50cm洞口:采用双层板(钢钉粘接)封闭,周边砂浆固定;50cm~150cm洞口:先设置钢管网(或利用混凝土板内钢筋网),上满铺脚手板或旧模板;大于150cm洞口:洞口四周设1.2m高防护栏,挂立网封闭;护栏底部设18cm高踢脚板,洞口内挂水平安全网。 2、电梯井口防护:采用钢质栅栏门(高度不低于1.8m),与结构牢固连接;可移动栅栏门须上锁;门口有醒目警示牌;井内每层挂水平安全网,每三层(不超过10m)设硬质防护。 3、通道口防护:搭设宽于通道口的双层防护棚并满铺脚手板;防护棚长度6层以下建筑不小于3m,7层以上建筑不小于6m;防护棚高度不小于3m;侧面立网封闭,侧立杆间距不大于1.8m。 4、楼梯口防护:设高度不小于1.2m的防护栏,扶手处设两道防护栏杆;竖杆间距不大于1.8m。 5、基坑临边防护:设高度不小于1.2m的防护栏,设两道防护栏杆;竖杆间距不大于1.8m;挂密目安全网封闭。 6、楼层临边防护:设高度不小于1.2m的防护栏,设两道防护栏杆;竖杆间距不大于1.8m;临街面挂密目安全网封闭。坡度大于1:2.2的屋面,护栏高度应为1.5m,挂密目安全网封闭,护栏底部设18cm踢脚板。 7、操作层脚手架外侧临边防护:设高度不小于1.2m的防护栏,设两道防护栏杆;竖杆间距不大于1.8m;挂密目安全网封闭;临街面挂钢丝网或其他硬质防护。 |
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
填充墙裂缝形成原因及防治措施一、认识填充墙墙体按照结构受力情况不同,有承重墙、非承重墙之分。非承重墙包括隔墙、幕墙、填充墙。凡分隔内部空间其重量由楼板或梁承受的墙称为隔Q而主要悬挂于外部骨架间的轻质墙称幕墙。 框架结构中填充在柱子之间的墙称框架填充墙,也可以说填充墙是指剪力墙结构或框架结构主体施工完后砌墙体。一般框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,重量由梁柱承担。 框架结构分全框架和半框架,全框架没有承重墙,半框架有承重墙。如下图1就是典型的填充墙。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
