土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 填充墙裂缝形成原因及防治措施
填充墙裂缝形成原因及防治措施
发布于:2015-07-22 14:55:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、认识填充墙墙体按照结构受力情况不同,有承重墙、非承重墙之分。非承重墙包括隔墙、幕墙、填充墙。凡分隔内部空间其重量由楼板或梁承受的墙称为隔Q而主要悬挂于外部骨架间的轻质墙称幕墙。
  框架结构中填充在柱子之间的墙称框架填充墙,也可以说填充墙是指剪力墙结构或框架结构主体施工完后砌墙体。一般框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,重量由梁柱承担。
  框架结构分全框架和半框架,全框架没有承重墙,半框架有承重墙。如下图1就是典型的填充墙。
  图1框架结构中的填充墙二、不同砌块的填充墙裂缝出现的原因及防治措施一)蒸压加气混凝土砌块蒸压加气混凝土砌块是用钙质材料(如水泥、石灰)和硅质材料(如砂子、粉煤灰、矿渣)的配料中加人铝粉作加气剂,经加水搅拌、浇注成型、发气膨胀、预养切割,再经高压蒸汽养护而成的多孔硅酸盐砌块。
  发气剂又称加气剂,是制造加气混凝土的关键材料。发气剂大多选用脱脂铝粉。掺人浆料中的铝粉,在碱性条件下产生化学反应:铝粉极细,产生的氢气形成许多小气泡,保留在很快凝固的混凝土中。这些大量的均匀分布的小气泡,使加气混凝土砌块具有许多优良特性。
  蒸压加气混凝土砌块的单位体积重量是枯土砖的三分之一,保温性能是粘土砖的3一倍,隔音性能是枯土砖的2倍,抗渗性能是粘土砖的一倍以上,耐火性能是钢筋混凝土的6-8倍。它的施工特性也非常优良,它不仅可以在工厂内生产出各种规格,还可以像木材一样进行锯、刨、钻、钉,又由于它的体积比较大,因此施工速度也非常快,可作为各种建筑的填充材料。
  二)蒸压加气混凝土砌块填充墙出现裂缝的原因及防治措施由于蒸压加气混凝土砌块吸水性强,散水性差,容易出现以下裂缝:柱与填充墙交接处直裂缝、梁与填充墙交接处横裂缝、主框架内隔墙45度斜裂缝、少数窗台下斜裂缝、女儿墙处不规则裂缝。
  裂缝形成原因的分析填充墙与柱交接处直裂缝的形成原因①琐m尚与柱未按施工规范采用接结筋,且砌块砌筑高度过高,使砌块墙未充分收缩。砌块与墙间水泥石灰砂浆也未将墙与柱很好的粘结,进而剖女缩内应作用下拉裂。②在抹灰时未用钢板网将墙柱连接处覆盖后耐末灰,从而使抹灰层由于水泥收缩而拉裂。
  填充墙与梁交接处横裂缝形成的原因①填充墙每天砌筑高度过高,没有间歇,从而导致墙体收缩过大,产后收缩裂缝。②在砌块砌到梁底时,未按规范要求,加一层蒸压灰砂砖斜砌楔牢塞实,在墙体收缩后,出现裂缝。
  主框架内隔墙45度斜裂缝形成原因分析①由于框架自身受力不均匀导致变形或主框架部分不均匀石口泽,对墙体产生剪切或弯矩作用,且主框架内填充隔墙整体刚度差,对剪切或弯矩抵抗力较差,从而无法有效抵抗不均匀沉降或框架受力不均造成的变形,进而出现裂缝。②施工中框架结构由于荷载不断增加而产生的变形未充分考虑,尤其是施工中,填充墙施工前、施工后,框架结构荷载变动大,会出现某种程度应力集中,且若填充墙未充分收缩,框架变形未稳定,就开始粉刷,势必会造成裂缝。③由于施工质量未控制好,使填充墙砌筑强度低,使其无法抵抗框架变形,进而产生内部拉应力,出现裂缝。④主框架内隔墙的宽厚比一般过大,整体杭剪、抗弯能力差,容易产生破坏。⑤在些地基经过人工处理的过程中,因为施工周期太短,在地墓、主体工程尚未沉实的情况下,工程就交付使用,在使用过程中,地基、主体继续变形,致使一些工程在交付时无裂缝,而使用一段时间后裂缝就出现。
  窗台下斜裂缝的形成原因分析①窗台下斜裂缝主要出现的底层,其形成重要原因是地4不均匀沉降。②有些窗台下斜裂缝是由于现浇混凝土楼面与墙体连接处,因温度升高引起楼面伸长对墙体产生水平推力,且框架自身变形,使填充墙产生内应力,进而在门窗洞口处,平面转折处等出现应力集中,从而出现裂缝。
  女儿墙上不规则裂缝形成原因分析:主要是由于温差过大产生的温度应力和框架变形产生的抽应力产生的。
  裂缝的防治措施目自沛啸劲1汽硅填泪翻黝勤贿劝韵胜蜜是灾毋协幻宜访面着手对框架结构房屋的基础形式的选择,在设计时要充分考虑其不均匀沉降,尤其是对进行地4人工处理的框架结构更应考虑不均匀沉降对框架变形的影响,并应计算沉降量,预估框架变形程度,这样可保证在施工时对重点部位予以重点控制。
全部回复(7 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水泥稳定碎石层施工方案的知识归集
一、工程概况 工程名称:车站配套停车场 工程地点:南站 工程概况:南站停车场为南站重要组成部分,设计年限12年,路基回弹模量E0,取30mpa。其路面结构为20cm厚级配碎石+36cm厚5%水泥稳定碎石+8cm厚中粒式沥青砼AC-20C+4cm厚中粒式沥青砼AC-13C。停车场道路采用沥青路面,路宽有6m,10.5m,14m,4m等几种,道路采用双面横坡,坡度均为1.5%。 1、工程采用标准和规范
