土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解读中央空调工作原理,新手必读!
解读中央空调工作原理,新手必读!
发布于:2015-07-22 14:13:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调一般分为家用和商用。中央空调系统是由冷源、热源系统和空气调节系统组成的。其中,中央空调系统最重要的部分是制冷系统,其种类、运行方式、结构等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。以下将通过对中央空调工作原理的概述了解其如何影响。
  中央空调工作原理
  中央空调工作原理(制冷)
  液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。 液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成蒸汽,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。
  制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。
  中央空调工作原理(制热)
  中央空调制热时,系统通过电动四通阀的转换,将经过压缩机压缩的高温高压液体直接进入室内机冷凝器(室内机由制冷转为制热,功能由蒸发器转为冷凝器)、释放出大量的热量由风扇排放到室内,吸收室内的冷空气;系统制冷剂经膨胀阀节流后通过室外机蒸发器由液体转换为气体,将在室内机吸收的冷空气经室外机蒸发器和风扇将冷空气排到室外,制冷剂通过管道回到压缩机吸气端。通过周而复始的循环,达到制热的目的。
  通过对中央空调工作原理的概述,使我们对中央空调有了进一步了解,方便我们在使用过程中对其更好的维修保养。特别是对冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等部分需要经常维修保养。  中央空调一般分为家用和商用。中央空调系统是由冷源、热源系统和空气调节系统组成的。其中,中央空调系统最重要的部分是制冷系统,其种类、运行方式、结构等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。以下将通过对中央空调工作原理的概述了解其如何影响。
  中央空调工作原理
  中央空调工作原理(制冷)
  中央空调工作原理(制热)
  • qq_1436586509497
    文字清晰,图...?
    2015-07-28 14:13:28
  • liuhongqiangtumu
    资料很好,就是图有问题,应该把压缩机和电磁阀位置调换过来。
    2015-07-23 14:31:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
安装中央空调六小点别疏忽,新手请进!
  中央空调安装当中的6个小环节是大家最容易忽略的,处理不当会直接影响空调的使用效果。今天中国制冷网(微信号:zhilengwang)带大家一起来学习这6个环节。    要接受占吊机空间的现实       中央空调的内机至少要20cm,所以大家既然想装,那得认清一个现实,就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的。最好的补救办法就是在进场时让装修设计师和空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上做修饰和弥补。
