土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调移机必备知识,值得一看!
空调移机必备知识,值得一看!
发布于:2015-07-22 13:52:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  当我们搬家的时候,空调移机是个很麻烦的事。有些消费者以为这只是简单的操作,为了省钱找小区附近的个体维修点或“游击队”移机,往往得不偿失。因为移机不当容易造成空调漏氟等各种问题,影响制冷效果。今天中国制冷网(微信号:zhilengwang)带大家一起来了解如何做好空调移机。
  空调移机步骤
  一、前期准备
  1. 确定安装位置.要充分考虑布局和对流避免安装在易产生噪声振动的地方,使气流组织合理、通畅.下面这些地方最好要避开:易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;人工电场、磁场直接作用的地方;易产生噪声、振动的地方(比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。 而且安在窗户下面伸手可及,以后清洗、维修、套空调罩什么的,都方便);自然条件恶劣的地方(如油烟、风沙极易损坏空调,直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时,冷气不冷);儿童易触及的地方。再者,最好别在风雪雨天进行安装。
  2. 管线连接要精确到位.管线的通畅与否与空调的效果至关重要.空调进排气紫铜管就像输送血液循环的动脉,不允许出现任何凹点、砂眼等瑕疵,否则会使其无法正常工作。它与室内、室外机接口的连接,是空调安装的关键,也是最能反映安装人员技术强弱之处。紫铜管的喇叭口连接时要对准、摆正,走向和弯曲度要合理,一次压实成功,用力应恰到好处,劲儿大了容易拧劈,劲儿小了又会漏氟(国际允许的泄漏量是3‰至5‰)。
  3. 空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。托起空调的支架质量也要注意。
  4. 空调室外机应避免与外界门窗及绿色植物相邻.与相对方门窗距离不得小于下述值:空调器额定制冷量不大于4.5KW的为3米,大于4.5KW的为4米。
  5、通过建筑物内自由空间的空调器连接管线,其安装高度距地面不宜低于2.5米,除非该管线是贴着天花板安装或经过有关部门的认可。空调的管线通过砖、混凝土结构时应有套管,并应采取适当的绝缘和支撑措施,以防止受到振动或腐蚀带来的损害,并应定期进行检查。连接管线不应阻塞通道,一般也应穿过地面、屋顶,否则应采取相应的防漏和电气绝缘措施。
  做好以上准备后,移机人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备。
空调移机必须配带安全带,防止意外发生
  二、回收制冷剂
  首先开机制冷,外机运行后收氟关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机。拉掉电源,拧紧保险帽,使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去。
拆空调之前必须收氟
   三、拆室内机
  拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;
  拆室内机时应注意轻拿慢放
  四、拆室外机
  拆卸室外机时,在卸放的同时注意平衡避免振动摇晃,最后用塑料包好以便搬运。
  拆卸室外机时做好安全措施防止室外机跌落
  五、安装
  空调重新安装时应注意安装位置与对流。最后,用洗涤剂进行检漏,观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可。
  空调安装位置应符合规定
   六、检验
  最后排除管道和内机中的空气开机试运行移机完成。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调设计常见问题有哪些
一、 冷热源关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有:(1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大;(2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。
