土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵的汽蚀现象及其产生原因
水泵的汽蚀现象及其产生原因
发布于:2015-07-22 14:01:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在应用过程中,水泵常会出现汽蚀现象,那么产生这种现象的原因是什么呢?
  1、汽蚀
  液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。
  2、汽蚀溃灭
  汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。
  3、产生汽蚀的原因及危害
  泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁厚击穿。
  4、汽蚀过程
  在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程。水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作。
  • hncjjhn
    hncjjhn 沙发
    安装高度很重要
    2015-07-24 15:28:24
  • 乔波娜娜
    乔波娜娜 板凳
    学习了,不太懂的点~~~~~~~~~~
    2015-07-22 17:47:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
离心泵运行时注意事项有哪些?
泵在运行时应注意以下维护工作:   1、经常注意压力表、真空表和电流表的读数是否,发现异常现象,应查明原因,及时消除;   2、经常观察润滑油标,使油量保持在规定范围内,定期检查润滑油质量,发现有变化应立即按规定牌号及时更换;   3、经常观察润滑油、封油及冷却水的供应情况;   4、经常检查离心泵和电动机地脚螺栓的紧固情况、泵体和轴承的温度及泵运行时的声音等,如有问题及时处理;
