土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 离心泵运行时注意事项有哪些?
离心泵运行时注意事项有哪些?
发布于:2015-07-22 13:55:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
泵在运行时应注意以下维护工作:
  1、经常注意压力表、真空表和电流表的读数是否,发现异常现象,应查明原因,及时消除;
  2、经常观察润滑油标,使油量保持在规定范围内,定期检查润滑油质量,发现有变化应立即按规定牌号及时更换;
  3、经常观察润滑油、封油及冷却水的供应情况;
  4、经常检查离心泵和电动机地脚螺栓的紧固情况、泵体和轴承的温度及泵运行时的声音等,如有问题及时处理;
  5、对结构复杂和自动化程度较高的离心泵,必须按有关规定的操作规程进行起动、维护和停车,在没有科学根据和经过实验证明之前,不得随便改变操作方法。
1、严格遵守安全规定 液下排污泵和交接班制度,未经许可严禁非司泵员操纵设备,防止发生事故。
2、运转中严禁擦试设备,各种工具等物品,不准放在泵和电机上。
3、泵启动前必须使泵内充满液体,直至泵壳顶部的排气嘴开启时有液体冒出。
4、泵启动前将出口阀关闭。
5、离心泵启动前要先盘车并加注润滑油,注意冷却情况,打开进口阀启动电机,看压力表稳定打开出口阀。
6、经常注意压力表、电流表的读数是否正常,发现异常现象,应及时查明原因,及时消除。
7、经常观察润滑油、封油油标,使油量保持在规定的范围内,定期检查润滑油油质,发现有异常应立即按规定牌号及时更换。
8、经常观察润滑油、封油及冷却水的供应情况。
9、经常检查离心泵与电机的地角螺栓的紧固情况,泵体与轴承的温度及泵运行的声音等,如有问题及时处理。
10、对结构复杂和自动化程度高的离心泵必须按有关操作规程进行启动、维护、和停车,在没有科学根据和经验证明之前,不得随便改变操作方法。
  • 乔波娜娜
    乔波娜娜 沙发
    学习了,不太懂的点~~~~~~~~~~
    2015-07-22 17:46:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
探讨水环真空泵故障及解决方法
水环真空泵故障常见的故障一般是真空度低或者卡死等。   水环真空泵故障 1、试车或运转过程中卡死   原因:结垢严重 解决方法: 拆卸清除或用酸洗   原因:填料压盖太紧 解决方法:放松压盖螺栓   原因:内部机件生锈 解决方法: 用力扳动转子并用草酸清洗   原因:异物卡住泵转子 解决方法:用水冲刷并打开检查   水环真空泵故障
