土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 探讨水环真空泵故障及解决方法
探讨水环真空泵故障及解决方法
发布于:2015-07-22 13:46:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
水环真空泵故障常见的故障一般是真空度低或者卡死等。
  水环真空泵故障
1、试车或运转过程中卡死
  原因:结垢严重 解决方法: 拆卸清除或用酸洗
  原因:填料压盖太紧 解决方法:放松压盖螺栓
  原因:内部机件生锈 解决方法: 用力扳动转子并用草酸清洗
  原因:异物卡住泵转子 解决方法:用水冲刷并打开检查
  水环真空泵故障
2、电机短路或过载
  原因:绕组短路 解决方法:检查电机绕组
  .原因:工作液流量过高 解决方法: 调节入水阀减少工作液流量
  原因:排气压力过高 解决方法: 降低排气压力至规定范围
  原因:吸入气体中液体含量过高 解决方法: 入口处加装分离器或降低工作液流量
  水环真空泵故障
3、真空度低
  原因:皮带打滑引起转速下降 解决方法: 拉紧皮带
  原因:供水量不足或温度过高 解决方法: 调节供水量,降低工作液温度
  原因:真空系统泄漏 解决方法: 检查填料函管路和泵内间隙是否有泄漏
  原因:真空表显示不正确 解决方法: 更换真空表
  原因:阀板脱落 解决方法:更换阀板
  水环真空泵故障
4、振动及噪声大
  原因:轴对中不好 解决方法:重新对中和锁紧
  原因:地脚螺栓松动 解决方法:拧紧地脚螺栓
  原因:工作液流量过高 解决方法:安装孔板流量计减少流量
  原因:吸排气管壁太薄 解决方法: 采用管壁较厚的气管
  水环真空泵故障
5、轴承部位发热
  原因:润滑油脂缺少或过量 解决方法:改善润滑条件
  原因:轴承安装不当 解决方法:调整轴承
  原因:轴承被锈蚀,滚道被划伤 解决方法: 更换新轴承
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
为什么潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中
为什么潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中?
