1.项目规模及功能
北京奥林匹克公园瞭望塔位于北京奥林匹克公园中心区东北部,用地西侧与中轴景观大道相接,北临辛店村路,南临奥运规划中的北一路,东侧连接湖滨西路。规划用地面积81437m2,建筑占地面积6900m2。瞭望塔整个建筑由3部分组成:塔座、塔身、塔冠(见图1),总建筑面为为18687m2,其中塔座建筑面积13430m2(塔座休息大厅、展厅及商业面积9650m2,塔座大厅设备用房面积3100 m2),塔身及塔冠建筑面积5257m2(1号塔观景厅面积988.5 m2、2号塔餐厅及酒吧面积416.6m2、3号塔纪念厅面积399m2、4号塔观景厅面积326.1m2、5号塔指挥厅面积277.3m2,塔身及塔冠的设备用房及交通面积3742.5m2)。塔座部分全部在场地以下,塔身入口标高与市政道路形成高差14m的坡地。1号塔最高点247.60m(相对于±0.00m)。
图1北京奥林匹克公园瞭望塔
2给排水系统
本工程设有给水系统、中水系统、生活排水系统、雨水排水系统。
》系统特点《
本项目用水部位集中在塔座大厅和高度较高的塔冠游人观光活动区,12~168m为竖向交通核,无用水部位,也无设置过多设备的条件。给水系统的特点是合理且安全地将水接力提升到塔冠区域。给水系统面临多个分区接力提升的问题,合理设置水箱和确定给水分区,对本项目供水稳定性至关重要。另外,塔顶观光人数受季节影响会出现淡、旺季,供水设备工作泵的配置要考虑最大、最小用水量时,均达到节水节能的效果,变频供水设备配置高扬程小流量泵配套工作。
》给水系统简述《
< 1>用水量
最高日266.89m3/d,最大时44.79m3/h,其中自来水用水量140.33m3/d,15.60m3/h;市政供水最高日26.97m3/d,最大时2.96m3/h;二次加压供水区最高日113.36m3/d,最大时12.64m3/h。各部位用水定额见表1。
<水源>
沿西侧中轴大道景观广场设有DN400上水管线、沿南侧北一路设有DN600上水管线并在瞭望塔用地区域东侧预留DN300的管线接口。从用地范围的西侧和东侧接入红线内2路DN150引入管,并在引入管的总水表后设置双止回阀型倒流防止器,在红线内构成环状供水管网,环管管径DN150。市政供水压力0.25MPa。
<系统分区>
塔座大厅区:大厅(12.00m以下),利用市政自来水压力直接供水,该区最大时用水量为2.96m3/h。
塔冠区:1~5号塔顶部人群活动区域(168.00m以上),采用两级接力供水方式,第一级由设在塔座大厅地下生活泵房的生活供水泵(工频)将生活水送至设在塔身168.00m楼层的高区生活水箱,第二级在168.00m楼层设置变频供水设备供塔冠区域用水,该区最大时用水量为12.64m3/h。
系统示意见图2。
》中水系统简述《
<用水量>用水量>
中水用量最高日126.56m3/d,最大时29.19m3/h。
各部位用水定额见表2。
中水水源为市政中水管网,南侧北一路DN100市政中水管线为瞭望塔提供中水用水水源。
<用水部位>用水部位>
由于塔冠可以使用中水的部位用水量很少,且与室外用水量相比所占比例过小,通过经济技术比较,在室内投资建设一套中水供水加压系统不经济。因此本工程中水用于室外绿化、冲洗和塔座大厅以下部分的冲厕,由市政中水管网直接供水。
》排水系统简述《
(1)排水量:最高日排水量130.80 m3/d,最大时排水量14.75m3/h。
(2)塔身塔冠(12.00m)以上为重力流排水。2~4号塔冠卫生间污水通过连接层汇合到1号塔污水立管,接入室外污水管道。2~4号塔冠的机房和消防排水单独汇入1号塔的废水立管,接入室外雨水管道。塔座(12.00m)以下排入污、废水集水泵坑,经潜水排水泵提升排水。
》雨水系统简述《
(1)设计参数:塔顶平台雨水系统的设计重现期为10 a,1号塔塔顶下沉庭院和场地下沉入口的雨水设计重现期为50a。设计降雨历时5min。
(2)塔顶雨水:塔顶屋面雨水先由排水沟收集,在排水沟内采用87型雨水斗排除雨水,5个塔顶屋面的雨水管道均汇到1号塔的雨水立管。为防止一根立管堵塞,整个雨水管系陷于瘫痪,1号塔汇合雨水管设置2根。为防止塔顶屋面雨水系统的巨大动能对室外检查井的破坏,甚至会将井盖冲起,严重者会危及人身安全,排出管接入第一个检查井设置为具有消能作用的检查井,用于消除雨水的动能和雨水系统内的空气。
3.设计思考及试运行调试情况
》168.00m层生活水箱容积的确定《
该水箱只负担其上部塔冠的用水调节,其下部没有重力供水区,可以结合现行《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003,2009版,以下简称“建水规”)的有关条款分析3种计算方式。
(1)将该水箱定义为塔冠区域的中途转输水箱。“建水规”3.7.8条“中途转输水箱的转输调节容积宜取转输水泵5min~10min的流量”。本条条文说明对转输水泵流量的确定是“初级泵的流量大于或等于次级泵的流量”。意即:一级转输泵流量不小于高区加压泵流量。高区加压泵流量为变频泵组供水,其供水量为其供水区的设计秒流量,故一级转输泵流量为其服务区域的设计秒流量。该水箱容积计算值为3m3,实际为4 m3。
(2)将该水箱定义为塔冠区域的高位水箱。“建水规”3.7.5.1条“由水泵联动提升进水的高位水箱调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%”;3.8.3条“建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时,向水箱供水的水泵最大出水量不应小于最大小时用水量”。分析该水箱的进水和出水工况:一级转输泵以最大时流量向水箱补水,水箱出水以系统秒流量向系统供水,与3.7.5.1条和3.8.3条的补水和供水工况吻合,故该水箱定义为塔冠区域的高位水箱是合适的。据此计算水箱容积=50%转输泵流量,计算值6.3m3。此种计算,一级转输泵流量小于秒流量,水箱容积增加57%,但节能效果优于第一种。
》管道防冻问题《
给排水和消防系统的所有竖向管道均敷设在1号塔,而塔身仅是连接塔座和塔冠的竖向交通,没有采暖和空调。除连接2~5塔的电梯厅层和机房层外,其他均与室外相通。因此,解决好管道的防冻就至关重要。A管井主要设置消防管,B管井主要设置给、排水管,管井外墙按建筑外保温墙处理,B管井与采暖管井仅以内墙相隔,见图6。
设计中考虑到给水管道内常年使用的流动水,排水立管中快速流下的水膜,造成结冻的可能性不大,从节省造价考虑,对B管井中的给水管做防冻保温,排水管不做保温,机房层及连接层配置了电暖气,A管井中的消防管全部做自调控电伴热防冻保温。
4.结语
随着国内经济的发展,建筑形式日新月异,在安全可靠、技术合理的前提下,做出适应不同建筑形式的系统,是每位给排水工程师必备的素质。超高层塔式建筑的管道随结构体系的变形补偿,管道防冻耗能量不可小觑。
本项目虽然规模不大,但由于其特殊的建筑形式,设计组成员就遇到的问题进行了多次头脑风暴,并体现在设计中。还有许多问题值得探讨,期待有机会与大家分享。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【实例点评】给排水安装实例图文点评本帖最后由 boss5788 于 2015-7-22 10:14 编辑 下面是某项目给排水安装质量检查图片,客观点评其施工质量,有好有差。我们取其精华、去其糟泊! 好评展示 点评:厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高200mm。 点评:卫生间排水管安装顺直,管根上下处理清爽,阻火圈安装正确。横支管在距立管300mm长处封堵,管道干净无污染。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
小清新
沙发
过去有消防瞭望塔
2015-09-20 07:32:20
小清新
板凳
瞭望塔是干什么的
2015-09-20 07:32:20
加载更多回复 举报
