土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各种家电的省电秘笈的分享,大家可以了解一下
发布于:2015-07-22 07:39:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
冰箱:安装与使用同样重要
冰箱的散热不是在背后就是在两侧,因此,任何情况下,都要给冰箱的四周留有空隙,这样才能保证空气流通,快速散热,减少压缩机的工作负荷。据说,留出空隙比起紧贴墙面可以节能20%左右。
另外,冰箱会随着内部温度的升高而频繁启动压缩机工作,由于空气热容量很小,因此其内部的温度在东西过少的状况下非常费电;但如果内部食物过多,则不利于冷空气循环,也会使压缩机增加启动次数或运行时间。因此,电冰箱存放食物容积在三分之二左右最好。尽量减少开冰箱门的次数和时间,热的食物可以等到自然冷却再放到冰箱里,以降低压缩机负荷。
微波炉:薄膜与解冻
对于以水分子为加热核心的微波炉来说,如果能在被加热食物表面包一层无害的塑料膜,就可以减少加工食物水分的蒸发,提高微波炉的加热效率。但是,切忌随意使用非食品用塑料袋,否则,吃进去的东西可就“加料”了。
其次,用微波炉解冻功能来解冻刚从冷冻室拿出的东西会非常耗电。不如先将食物从冷冻室放入冷藏室缓慢解冻少许时间,然后再用微波炉,这样会节省不少的能量。还要保证微波炉的插头与插座的紧密接触,更为匹配的专用插座会比通用插座更节能。
洗衣机:衣物先浸泡后洗涤
对于洗衣机来说,使用适量优质低泡洗衣粉,是可以有效减少漂洗次数的。
如果正确按照衣服的质地、种类和重量来设定水位,能够让洗衣机更有针对性地、更快速地完成洗涤程序。
按照许多有经验的人介绍,洗涤前将脏衣物浸泡约20分钟,可以缓解洗衣机的压力,既省电又节水。此外,夏天的衣物都不是很脏,如果选择简易程序,可以减少洗涤过程。
此外,同样长的洗涤周期,“轻柔”模式比“标准”模式的叶轮换向次数多,电机会增加反复启动,电机起动电流是额定电流的5至7倍,“轻柔洗”反而费电。
电视:亮度和音量要适中
对于电视机来说,除了待机较耗电,声音太大,亮度过亮,都会增加功耗。据介绍,电视机的最亮状态比最暗状态多耗电50%至60%。音量开得越大,耗电量也越大,因此,看电视时,亮度和音量应调节在人感觉最佳的状态,不要过亮,音量也不要太大,这样不仅能够节电,也有助于延长电视机的使用寿命。
电饭煲:步骤麻烦却效果明显
对于电饭煲来说,稍微增加一些麻烦的步骤,能够很有效地减少能量的损耗。比如,若将洗好的米放在锅里浸30分钟,并选择温水煮饭,可以节能30%以上。若是在锅上加盖一条毛巾,则可减少热量的散失,更快地把饭煮熟。还可以充分利用电饭煲的余热。当电饭煲进入保温期以后,如果短时间内就食用,完全可以切断电源,利用其自身的余热来实现保温。
另外,要将电饭煲的电热盘和锅底擦拭干净,因为污物会影响热传导效率,增加能耗。
全部回复(3 )
  • lz19870501
    lz19870501 沙发
    恩,有心人,是这么回事,空调有没有特殊之处呢
    2015-07-22 08:27:22
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 板凳
    这个实用111
    2015-07-22 08:06:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭装修电气安全小常识的分享,大家可以了解一下
 如今家庭装修越来越普遍,家庭用电日益广泛,随之而来的安全隐患也越来越多,而且这些安全细节又往往被人们忽略。有些年轻的家装设计师由于电气知识相对欠缺,设计的方案往往注重装修效果是否时尚,是否漂亮、美丽,而在“安全生活”这一细节问题上考虑欠缺。 对此,国际著名电气品牌梅兰日兰认为,在装修中,“用电安全”问题不容忽视。家用电器在中国家庭的普及率也越来越高,电器越多,所带来的用电风险就越大,电气故障可能出现的概率就越多,如:超负荷运载、漏电、电线短路等诸多意外事故。因此,在家庭装修中,安全比美丽更重要。
