土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭装修电气安全小常识的分享,大家可以了解一下
发布于:2015-07-22 06:41:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 如今家庭装修越来越普遍,家庭用电日益广泛,随之而来的安全隐患也越来越多,而且这些安全细节又往往被人们忽略。有些年轻的家装设计师由于电气知识相对欠缺,设计的方案往往注重装修效果是否时尚,是否漂亮、美丽,而在“安全生活”这一细节问题上考虑欠缺。
对此,国际著名电气品牌梅兰日兰认为,在装修中,“用电安全”问题不容忽视。家用电器在中国家庭的普及率也越来越高,电器越多,所带来的用电风险就越大,电气故障可能出现的概率就越多,如:超负荷运载、漏电、电线短路等诸多意外事故。因此,在家庭装修中,安全比美丽更重要。
目前,中国家庭用电与公共用电的范围有着明确的界定,按规定,电路安全责任以电表为界,表前由供电部门负责,表后的问题只有消费者自己管了。而大多数消费者对住宅电气知识知之甚少。为此,专业电气工程师就装修注意事项对消费者做了如下提醒:
一、布线施工要规范。电气布线时,暗管铺设需用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽,这样做就可以确保隐蔽的线路不会被破坏。铺装电线时,一定要用直径1.5毫米至2.5毫米有塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜线,如果是火线、零线、地线三股平行铺设,三股线的外面还要用塑料管再包裹起来,以起到双重绝缘的目的。
二、安装带有漏电开关的配电箱。因为有了漏电开关,一旦家中发生漏电现象,如电器外壳带电,人身触电等,漏电开关就会自动跳闸,从而保证人身安全。此外,在配电箱中断路器的选择上要非常慎重,最好选择知名品牌的产品,确保配电安全。
三、插座、开关的选择与安装。安装插座、开关时,必须要按“火线进开关,零线进灯头”及“左零右火,接地在上”的规定接线。相线、零线、接地线必须分色,原则上零线为黑,接地线为双色线。有了规范的安装的后,最主要的任务是选择有质量保障的产品。
可以看出,以上三条是每个家庭电气安装时最基本的要求,非常适用于家装用户。梅兰日兰是世界上低压配电的绝对领导品牌,对家装电气市场有着非常深刻的理解。作为最早进入中国市场的国际低压配电厂商,梅兰日兰引导了国内低压配电市场的发展,推动了民用电气市场的成熟;另一方面,基于对民用市场、家庭装修电气方面的深刻理解,相继推出了“MG HOME”和“安全用电一体化”观念;所以,梅兰日兰系列墙面开关插座、Easy系列断路器等高品质的产品一经推出,便迅速得到了中国消费者的认可。
对目前中国的消费者而言,家庭的装修不在局限于富丽堂皇的表面装饰,对安全的重注程度也必须达到空前高度,特别是家庭电气的选购和应用,因为“水火电无情”,因为只有高品质的电气产品才是安全的最佳保障。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
夏季安全用电常识的分享,大家可以了解一下
夏季高温期长,而此时家用电器使用频繁。高温季节,人出汗多,手经常是汗湿的,而汗是导电的,出汗的手与干净的手的电阻不一样。因此,在同样条件下,人出汗时触电的可能性和严重性均超过一般。所以,在夏季要特别注意:   1、不要用手去移动正在运转的家用电器、如台扇、洗衣机。电视机等等。如须搬动,应关上开关,并拔去插头。   2、不要赤手赤脚去修理家中带电的线路或设备。如必须带电修理,应穿鞋并戴手套。
