土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么电饭锅会引发火灾 如何预防
为什么电饭锅会引发火灾 如何预防
发布于:2015-07-22 07:28:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电饭锅引发火灾的主要原因是:
  (1)用电饭锅烧水。用电饭锅烧水时,内锅的温度不会超过l00℃,磁钢限温器不会跳开,这样造成电饭锅长时间通电。长时间通电引起过热,进而烧坏绝缘引发火灾。
  (2)内锅与电热盘接触不紧密。由于接触不紧密,温度达不到限定温度,长时间通电造成电热盘过热,进而引发火灾。
  (3)用普通铝锅代替内锅。因为普通铝锅不能与加热盘紧密接触, 温度过高就会引发火灾。
  使用电饭锅应注意:
  (1)用电饭锅烧汤水,切不可长时间不管。应在烧开后立刻断电。要防止汤水外溢浸人电源插座内。
  (2)经常清洁加热盘,及时清除杂物,保持内锅与加热盘接触紧密。电饭锅的外壳、电热盘和插头清洗后一定要擦干, 不能在用水冲洗后立刻通电使用。
  (3)避免碰撞内锅, 内锅变形要及时更换。
  (4)放置内锅时要平正,放好后左右转几下,使其与加热盘接触良好。
  (5)切不可用普通铝锅替代内锅, 即使“正合适”也不行。
  (6)电饭锅的功率较大,一定要使用合适的电源线、合格的插座。线路和插座不能松动。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备安全用电的技术措施
1、根据电气设备的用电正确选择导线载面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍;经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,连接柱要压牢、压实;各种开关触头要压接牢固;铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后在与设备安装,以防加大电阻引起火灾。
