土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备安全用电的技术措施
电气设备安全用电的技术措施
发布于:2015-07-22 06:40:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、根据电气设备的用电正确选择导线载面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。
2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍;经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。
3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,连接柱要压牢、压实;各种开关触头要压接牢固;铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后在与设备安装,以防加大电阻引起火灾。
4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置沙箱和绝缘灭火器;严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查;现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。
5、施工现场内严禁使用电炉子;使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30㎝,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。
6、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物品,并配齐防火设备;电焊机要放在通风良好的地方。
7、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。
8、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防暴型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。
9、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃品,并派专人负责定期清扫。
10、没有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单项接地报警装置;有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。
11、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。
12、施工现场一但发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项;
(1)迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应带好手套,使用有绝缘柄的工具;当火场离开关较远需剪断电线时,火线与零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防此电源线掉在地上造成短路使人员触电。
(2)当电源线因其他原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。
(3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火器,二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥沙子,严禁使用导电灭火剂进行扑救。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
夏季居家安全用电常识的分享
在天气炎热、潮湿多雨的夏季,居家生活要注意用电安全。广电集团佛山供电分公司的工作人员提醒市民夏季用电,注意以下事项:   一、在家庭生活中,如需安装电气设备或电灯等用电器具时,应由有资质的电工进行安装,在使用过程中,电气设备出现故障时,要由有资质的电工进行修理。  二、自觉遵守安全用电规章制度,禁止私拉电线,私安电炉等。  三、电灯线不要过长,灯头离地面应不小于2米,灯头应固定在一个地方,不要拉来拉去,以免造成触电事故。
