土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 夏季居家安全用电常识的分享
夏季居家安全用电常识的分享
发布于:2015-07-22 06:47:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在天气炎热、潮湿多雨的夏季,居家生活要注意用电安全。广电集团佛山供电分公司的工作人员提醒市民夏季用电,注意以下事项:
  一、在家庭生活中,如需安装电气设备或电灯等用电器具时,应由有资质的电工进行安装,在使用过程中,电气设备出现故障时,要由有资质的电工进行修理。
  二、自觉遵守安全用电规章制度,禁止私拉电线,私安电炉等。
  三、电灯线不要过长,灯头离地面应不小于2米,灯头应固定在一个地方,不要拉来拉去,以免造成触电事故。
  四、空调、电风扇、电冰箱等金属外壳的电气设备,应按规定进行接地。安装和修理接地线,要由电工进行。
  五、要根据用电设备的瓦数来选择保险丝,不要因为夏季用电量大就私自更改保险丝的规格。如果保险丝经常熔断,应由有资质的电工查明原因,排除故障。
  六、晒衣服的铁丝不要靠近电线,以防铁丝与电线相碰,更不要在电线上晒衣服、挂东西。此外,还要防止家里种的一些植物,如藤蔓、树木等接触到电线。
  七、教育儿童不要玩弄电线、灯头、开关和电动机等电气设备。小学生快放暑假了,家长要提醒他们不要到电动机或变压器附近玩耍,不要在电线附近放风筝,万一风筝落在了电线上,要由电工来处理,不要自己猛拉硬扯,以免电线相碰引起停电和触电事故。
  八、移动电气设备时,一定要先拉闸停电,后移动设备,不要带电移动。把电动机等带有金属外壳的电气设备移到新的地点后,要先安装好接地线,并对设备进行检查,确认设备无问题后,才能开始使用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮触电者摆脱电源的处理办法
当电流通过人体时,被通过电的肌肉就会收缩,产生痉挛。如果触电人恰好是手抓导线,则由于肌肉收缩,导线将被手紧紧握住。此时人已失去控制这部分肌肉的能力,因此也就无法将导线摆脱或放开。  此时,最简单的方法首先是断电,或是让触电者脱离地面,使之与地绝缘。这样触电者的手便会松开,从而与导线脱离。具体做法是:  1.如果电源开关或插座在触电地点附近,应立即拉开开关或拔出插头。需要注意的是,拉线开关或手动开关只能控制一根导线,有时可能因接线有误切断零线而没有真正断开电源。
